Lettore Di Carte - come funziona?
Qualcuno saprebbe spiegarmi, sommariamente, come funziona un lettore di badge. N.b. sulla carta non vedo alcun circuito elettronico. Saluti.
Ci sono due tipi di Badge
1) Quelli con chip
2) Quelli magnetici
Quelli con chip hanno un micro nella carta
Quelli magnetici hanno una banda magnetica che viene letto da apposite testine (hanno diversi standard)
Se vai sul sito della Omron sono tra i maggiori produttori di lettori / scrittori
Ciao :)
Io possiedo una carta che non ha ne' chip, ne' banda magnetica.
Cristina Fantoni
Se escludiamo i lettori di Tarocchi... :lol::lol:
Oltre quelli gia' citati da ifachsoftware: magnetici e di prossimità. ;)
Ora esistono dei badge che integrano transponder passivi rilevabili da apparati di rilevazione in radiofrequenza. :ph34r:
:wub:
Modificato: da Cristina Fantoni
esistono vari tipi di carte, lettura con chip che programmi con pc tramite porte del tipo lettura gprs, lettura con banda magnetica che programmi con un sistema chiamato p.o.s. e carte con ologramma che programmi tramite software speciali , e non dimenticare che per creare ologrammi e bande magnetiche devi possedere un tipo di stampante di tipo termico. ciao da caffeina :ph34r: :lol::D
Oltre ai gia' citati, ci sono anche i badge con i codici a barre
  • 1 month later...
Ciao ragazzi, io volevo leggere una carta, penso sia la stessa di pasquale che non si deve strisiare ma e a lettura a distanza.
Avete presenti le tessere stagionali o settimanali da sci (sky pass)!!
Praticamente per chi non lo sapesse, portandola in tasca quando ci si avvicina al cancelletto c'è un antenna che legge le informazioni della carta e fa aprire il cancelletto.
Grazie mille
PS anche se mi aiutate a trovare il nome di queste carte ve ne sarei grato
B) Le tessere che dici te (quelle delle piste da sci) sono a transponder.
per poterle leggere i uso i prodotti tipo quello che trovi qui
http://www.spazioitalia.it/ita/prodotti/me...prod1.asp?ID=24
hanno uscita TTL che bisogna decodificare con hardware apposito
e firmware normalmente scritto ad hoc.
Se c'è qualcuno di interresato, io sto scrivendo l'assembler per
un PIC16f876
Grazie mille steven io sarei interessato alla cosa.
Quindi bisognerebbe prendere un "programmatore"tipo quello che loro chiamano frutto5 giusto?
Grazie :D
:unsure: NO !!! purtroppo per quanto ne sò io i transponder si possono soltanto leggere.
Vengono programmati in fabbrica.
Io per leggerle uso il mod. FRUTTO-2
steven+28 Dec 2003, 11:07 AM-->
(steven @ 28 Dec 2003, 11:07 AM)
Dipende dal tipo di trasponder. P.es., alcuni tipi di chiavi delle macchinette del caffe', hanno un trasponder a lettura/scrittura. Se cerchi nel forum, inoltre, si e' parlato di trasponder per uso industriale (p.es. per il riconoscimento dei pallet), e diverse aziende ne producono sia a sola lettura, che a lettura/scrittura.
Per quanto riguarda i transponder passivi, quello di pasquale, possono essere di sola lettura (mod. unique sokymat), oppure r/w , i produttori sono: sokymat, philips, motorola etc.. sono composti da un'avvolgimento, che costituisce il "secondario" di un "trasformatore" di solito a 125khz di portante, e una memoria che puo' ricevere e trasmettere dati, di solito con protocollo manchester, per costruire un lettore /scritt. per queste carte , si puo' usare un ic. u2270 telefunken del costo di 2 euro e un' avvolgimento 100-200 spire (piu' grande e' , piu' e' alta la sensibilita') e un decina di comp. passivi (res, cond, diodi) , e collegarlo ad un microcontrollore che ne decodifica il protocollo, il risultato e' un lettore compatto dal basso costo, piu' basso dei lettori carte magnetiche o chip, piu' piccolo , che non necessita di lavorazioni meccaniche , senza contatto, con lettura ad una distanza 5-20 centimetri, per questo sta avendo un successo enorme in tutto il mondo, negli accessi degli alberghi, o in generale nel pre o posst paymant, le carte sono disponibili come portachiavi, chiodi, formato carta di credito, ampolline di vetro da inserire ad esempio sotto la cute degli animali, costano da 2-4 euro e sono le piu' robuste in assoluto. Sono stato chiaro?
Chiarissimo procomme!!
Io però sono sicuro di avere un lettore/scrittore in quanto la tessera stagionale me la riprogrammano ogni hanno senza dover ricomprare la basetta del costo di 5€
sai darmi una dritta pratica su dove trovare informazioni in merito?
grazie
  • 1 year later...
ciao a tutti,come posso assemblare un lettore scrittore per carte magnetiche,che significa alta e bassa coercitivita'??
