Transistors - un paio di sigle
Avrei bisogno di conoscere le caratteristiche(tipo di tecnologia:NPN,PNP o MOSFET o quello che è...) di un paio di transistors:
1) FR9120N IR301I
2)S0306 BSP75
Grazie.
Potrebbero essere:
IRFR9120N: Hexfet (mosfet di potenza della International Rectifier)
P channel
Vdss= -100 V
Rds(on) = 0,48 ohm
Id= -6,6 A
Contenitore TO-252AA (smd) oppure TO-251AA (normale)
BSP75: fet per commutazione a bassa potenza (smart lowside power switch) della Infineon o Siemens
N channel
Vds= 55 V
Rds(on)= 550 mohm
Id(nom)= 0,7 A
Contenitore per smd
sul sito RS-Components, se ti registri, puoi scaricarti i data-sheets.
Angelo
Giorgio Demurtas
Ciao angelo,
a volte anche io ho il problema di conoscere le caratteristiche di alcuni componenti, ma se non conosco la marca come faccio?
solitamente, es per la ST, cerco la sigla nel sito della ST. e se non riconosco il logo della marca?
Io ho 6 componenti e non trovo i data sheet.
la marca sembra SK
e la sigla D1031 1N
ciao
giorgio
Se fai una ricerca utilizzando la sigla del componente di solito si trovano i data sheets. Basta un motore di ricerca.
Vincenzo Severino
[at]Giorgio Demurtas
Se il contenitore e' TO220 probabilmente sono 2SD1031 di marca Sanken
