Mplab - esiste una versione in italiano?
biomax
Gentilissimo Luca Guerra inanzitutto grazie per avare risposto alle mie domande in precedenza sui pic micro, volevo chiedere se esiste una versione in italiano di mplab perche non ci capisco niente mi sa che mi tocca rinunciare alla programmazione dei pic???? fatemi sapere grazie... se ce qulche cosa di più semplice tra il corso tanzilli i programmi ho una confusione in testa che non so più..... e si che i plc li programmo possibile che i pic siano così complicati.... che rabbia..mi sa che sono proprio tonto... :ph34r:
Modificato: da biomax
Link al commento
Condividi su altri siti
I pic sono molto più semplici da programmare rispetto ai plc. Magari proprio per questo ci vuole un po' più di inventiva per crearsi qualche funzione un po' più evoluta, mentre nei plc c'erano già pronte.
Probabilmente hai sotto mano troppo materiale e ti sei confuso le idee. Tempo indietro trovai un ottimo corso per cominciare a programmare i pic. Aspetta un attimo che vedo se lo ritrovo.....
Trovato:
http://www.picpoint.com/download/picbyexamples.zip
e la pagina dove è spiegato un po' il corso:
http://www.picpoint.com/index.php3?id=207
Spero che ti aiuti a chiarire le idee. Per quanto riguarda MPLAB potresti anche non usarlo. Io ho cominciato senza. Scrivi semplicemente il programma con una pagina del blocco note, la rinomini in formato .asm, la assembli con MPASM (o direttamente con MPLAB) e programmi il tuo pic con ICPROG, o MPLAB.
MPLAB è più adatto per quando conoscerai più a fondo i pic, per controllare tutti i registri interni, le funzioni speciali, le temporizzazioni, ecc....
Ciao!
Link al commento
Ciao Biomax,
Purtoppo non esiste una versione italiana di MPLAB , ma come dice bit puoi usare MPASM che solo compila il file assembler .
Se segui passo passo il corso vedrai che ci riesci , un consiglio DIMENTICA tutto quelloche sai sui plc per programmare i PIC se no farai molta confusione .
Per un libro sui PIC io non ti so consigliare ma forse bit sa se ci sono testi base in italiano...
Saluti
Link al commento
Io ho imparato ad usare i PIC con un mio amico che li ha studiati all'università. Non mi ha spiegato tutto, ma con poche informazioni di base ho potuto continuare a studiare da me. Io ho usato i data sheets dei PIC che però ovviamente sono solo in inglese, e attualmente continuo con quelli.
Il tutorial che ti ho segnalato mi sembra una buona cosa per cominciare. testi in italiano per ora non ne ho trovati, però se non hai esperienza con i microprocessori in generale può andare bene un qualunque testo. Anche se il micro è diverso il principio di funzionamento è lo stesso. L'importante è comprendere la struttura interna, le vari efunzioni, i registri, ecc...
Ha ragione dlgcom, dimentica i PLC, almeno per ora. Io preferisco il buon vecchio assembler al linguaggio dei PLC.
Potrai tornare al linguaggio dei PLC quando, con più esperienza sui PIC, magari dovrai risolvere un problema classico dei PLC, come certi controlli macchina. L'importante è capire bene come "ragiona" il microprocessore, poi le varie funzioni speciali li impari facilmente.
Ciao!
Link al commento
