suibaf Inserito: 30 novembre 2003 Segnala Inserito: 30 novembre 2003 Estratto da un application note della maxim:"Dirty Tricks of TerminationAs mentioned above, termination resistors eliminate the reflections caused by impedance mismatches, buttheir drawback is the additional power dissipation. Their effect is shown in Table 4, which lists the supplycurrent for various transceivers (drivers enabled) for the conditions of no resistors, termination resistorsonly, and termination/failsafe bias resistors combined.Table 4. Using Termination Resistors and Failsafe Bias Resistors Increases SupplyCurrentTable 4 MAX1483 MAX3088 MAX3471 SN75ALS176IVCC (no RT) 60µA 517µA 74µA 22µAIVCC (RT =120) 24µA 22.5µA 19.5µA 48µAIVCC (RT = 560-120-560) 42µA N/A N/A 70µA"Le application note spiegano che se metto la Rt il sistema assorbe di + altrimenti assorbe meno.Io siceramente capisco il contrario dalla tabella: se non c'è la Rt il max 1483 assorbe 60microA se c'è ne assorbe 24 cioè meno, e così tutti gli altri. Che cosa non sto capendo?Ciao
birkof Inserita: 2 dicembre 2003 Segnala Inserita: 2 dicembre 2003 Non ho ben chiaro che cosa siano i valori della tabella ma fossi in te cercherei altri riscontri. Se anche altre tabelle dicono la stessa cosa allora bisogna capire meglio cosa sia la IVCC e dove e' collegata la RT.Piu' banalmente potrebbe esserci un semplice errore di stampa.. :-)
luciano Inserita: 3 dicembre 2003 Segnala Inserita: 3 dicembre 2003 mettile da 150 homse ti troverai sempre beneormai le ho provate di lungo e di largo
Claudio Monti Inserita: 3 dicembre 2003 Segnala Inserita: 3 dicembre 2003 La Schneider consiglia di mettere, come terminazione di linea di Modbus RS485, una serie di R e C con questi valori:- R 120 ohm 1/8 W- C 1 nFSpero possa esserti stato utile
ifachsoftware Inserita: 3 dicembre 2003 Segnala Inserita: 3 dicembre 2003 120 Ohm e' il valore di default consigliato , ma a fare le cose per bene bisognerebbe guardare le forme d'onda con l'oscilloscopio e calibrare le resistenze terminatrici e le resistenze di Bias in modo da regolare la forma d'onda in maniera ottimale.Ciao a tutti
rguaresc Inserita: 3 dicembre 2003 Segnala Inserita: 3 dicembre 2003 Penso sia un errore nell'unita' di misura delle due righe inferiori della tabella.Con il carico di 120 Ohm la corrente Ivcc deve essere di numerosi mA e non uA, percio' leggerei:seconda riga. RT=120 24 mA ecc.Il livello RS485 e' di qualche volt e non si puo' caricare la R=120 Ohm con pochi uA.
