Pablo78 Inserito: 9 dicembre 2003 Segnala Inserito: 9 dicembre 2003 Salve a tuttiRagazzi ho un problema col PicfF876, io dovrei leggere dei caratteri dalla memoria eeeprom dello stesso 16F876all'inizio carico l'indirizzo 0x80 per scrivere :"sistema pronto premere un tasto per continuare"...e va tutto bene...a questo punto carico 0x00 su EEADR e dovrei leggere altri dati dopo l'avvenuta pressione di un tasto della tastiera del PC,solo che a video mi spara tutti i dati consecutivi.... come se non vedesse il cambio di indirizzo tra l'altro a volte il sistema non si blocca e continua a sparare dati a volontà!! Premetto che uso alla lettera le routine della microchip e di molte ho già provato l'efficacia specie quelle per la trasmissione col modulo usart..vi ringrazio anticipatamentePablo
dlgcom Inserita: 9 dicembre 2003 Segnala Inserita: 9 dicembre 2003 Ciao Pablo,Per poterti aiutare , dovresti dirci quale programma stai usando.Per esempio, carichi l'indirizzo 0x80 dove?Caricando in EEADR 0x00 dici che vuoi leggere la prima locazione della EEPROM , ma poi come leggi questo dato?Dicci qualche cosa di piu'Saluti
Pablo78 Inserita: 10 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2003 Allora per editare in assembler uso l'MPLAB,di conseguenza l'assemblatore compreso nel pacchetto è l'MPASMdopodichè programmo il chip (on board), con l'IC-PROG. 0x80 lo scrivo in EEADR,trasmetto i 47 caratteri seguenti a questo indirizzo, poi dovrei passare a 0x00(EEADR) per trasmetterne altri 20. Quello che succede,anche scrivendo su EEADR 0x00, è che legge i dati consecutivi senza passare a 0x00.Se volete posso scrivere il file asm e potete controllarlo.Vi ringrazio sempre.Saluti Pablo78Paolo
Pablo78 Inserita: 10 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2003 Ragazzi io v mando l'asm se qualcuno di buona volontà vuole leggerlo e scova l'errore o magari ha qualche suggerimento..vi ringrazio semprelist P=16F876 RADIX DEC #include <P16f876.inc> COUNT_CH EQU 0xA0 ;contatore numero caratteri ADDR_CH EQU 0xA1 ;indirizzo iniziale dei caratteri da stampare org 00h goto start org 04h ;******************************* ;* INTERRUPT HANDLER * ;******************************* call TX_CH movlw 20 banksel COUNT_CH movwf COUNT_CH movlw 0x00 movfw ADDR_CH call TX_CH call RX_ON banksel PIR1wait_RX btfss PIR1,RCIF goto wait_RX call RX_OFF call PWM_ON ;accensione segnale PWM con il duty cycle voluto banksel INTCON bsf INTCON,GIE bcf INTCON,INTF retfie ;************************************** ;* INIZIALIZZAZIONE REGISTRI * ;************************************** ;PORTB ;interrupt ;PORTC ;Modulo PWM ;Modulo USART start banksel TRISB movlw b'00000001' ;RB0 input bcf OPTION_REG,6 ;Interrupt --_ banksel INTCON movlw 0x90 ;Interrupt sul cambiamento di stato --_ della linea RB0 movwf INTCON ;inizializzazione modulo USART banksel SPBRG movlw 25 ;velocità 9600 BAUD movwf SPBRG bsf TXSTA,BRGH ;High Speed bcf TXSTA,SYNC ;Modo Asincrono ;Modulo CCP PWM Mode clrf CCP1CON clrf TMR2 banksel PR2 movlw 0xFF ;T_PWM=(PR2+1)4Tosc(prescalerTMR2) = 4.1E-3 s (244 Hz) movwf PR2 banksel COUNT_CH ;Stampa a video della frase "Sistema pronto premi un tasto per continuare" movlw 47 movwf COUNT_CH movlw 0x80 ;locazione iniziale della E²PROM banksel ADDR_CH movwf ADDR_CH ;********** ;* MAIN * ;**********mainloop sleep nop goto mainloop ;****************************************************** ;* Sub Routine per la Trasmissione carattere * ;******************************************************TX_CH banksel RCSTA bsf RCSTA,SPEN banksel TXSTA bsf TXSTA,TXENrepeat call RD_EEPROM banksel TXREG movwf TXREG banksel TXSTAloop_TX btfss TXSTA,TRMT goto loop_TX banksel COUNT_CH incf ADDR_CH decfsz COUNT_CH,1 goto repeat bcf TXSTA,TXEN banksel RCSTA bcf RCSTA,SPEN return ;***************************************************** ;* Sub Routine per la lettura dati da E²PROM * ;*****************************************************RD_EEPROM ;lettura da EEPROM dati banksel ADDR_CH movf ADDR_CH,W banksel EEADR movwf EEADR banksel EECON1 bcf EECON1,EEPGD bsf EECON1,RD banksel EEDATA movf EEDATA,W return ;****************************************************************** ;* Sub Routine per l'Abilitazione del modulo di ricezione * ;******************************************************************RX_ON banksel RCSTA bsf RCSTA,SPEN ;Porta Seriale abilitata bsf RCSTA,CREN return ;****************************************************************** ;* Sub Routine per l'Abilitazione del modulo di ricezione * ;******************************************************************RX_OFF banksel RCSTA bcf RCSTA,SPEN ;Porta Seriale disabilitata bcf RCSTA,CREN return ;************************************************* ;Sub Routine di accensione modulo PWM * ;*************************************************PWM_ON banksel DC_VAL movf DC_VAL,W banksel CCPR1L ;vedi analisi dei parametri movwf CCPR1L banksel TRISC bcf TRISC,2 ;RC2 out PWM banksel T2CON ;bank0 movlw b'000***00' movwf CCP1CON ;PWM mode,Duty Cycle movlw 0x02 ;02 prescaler=16 - 00 prescaler=1 movwf T2CON bsf T2CON,TMR2ON ;Start TIMER2 & PWM Signal return end
dlgcom Inserita: 11 dicembre 2003 Segnala Inserita: 11 dicembre 2003 Iniziamo con ordine...Ho postato il tuo programma corretto per fare quello che volevi....Per prima cosa ti consiglio , quando usi un interrupt, di salvare i registri piu importanti come W , STATUS ecc.Tu non sai quando avverra' l'interruzione , alla fine dell' int. dovrai ricaricare i registri con i valori che avevi all'inizio.Eviterai bruttissime sorprese...Come vedi dal listato , prima di riabilitare la chiave generale degli interrupt , devi PRIMA cancellare il flag che ha scatenato l'int , se no riparte con un altra int , sfalsando il ciclo.c'e' anche un errore di battitura , quando vai a scrivere 0x00 nel COUNT_CH hai usato l'istruzione movfw invece che movwf .. cose che capitano. Ho provato questa versione nel simulatore e funziona...Se hai dubbi chiedi pure.... list P=16F876 RADIX DEC #include <P16f876.inc> errorlevel -302 CBLOCK 0X20 DC_VAL ENDC COUNT_CH EQU 0xA0;contatore numero caratteri ADDR_CH EQU 0xA1;indirizzo iniziale dei caratteri da stampare org 00h goto start ; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ; * VETTORE DI INTERRUPT DEL MICROCONTROLLER * ; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ; POSIZIONE DEL DESVIO DEL PROGRAMMA QUANDO UNA INTERRUZZIONE ACCADE ORG 0X0004 ; INDIRIZZO DEL VETTORE DI INTERRUZZIONE ; É MOLTO IMPORTANTE CHE I REGISTRI PRINCIPALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA ; MACCHINA, E CHE POSSONO ESSERE ALTERATI TANTO DENTRO CHE FUORI DALL'INT SIANO ; SALVATI IN REGISTRI TEMPORANEI PER POTER ESSERE POSTERIORMENTE ; RECUPERATI. SALVA_CONTESTO MOVWF W_TEMP ; COPIA W PER W_TEMP SWAPF STATUS,W MOVWF STATUS_TEMP ; COPIA STATUS PER STATUS_TEMP MOVF FSR,W MOVWF FSR_TEMP ; COPIA FSR MOVF PCLATH,W MOVWF PCLATH_TEMP ; COPIA PCLATH CLRF PCLATH banksel COUNT_CH;Stampa a video della frase "Sistema pronto premi un tasto per continuare" movlw 47 movwf COUNT_CH movlw 0x80;locazione iniziale della E²PROM banksel ADDR_CH movwf ADDR_CH call TX_CH wait_RX btfss PIR1,RCIF goto wait_RX call RX_OFF call PWM_ON;accensione segnale PWM con il duty cycle voluto banksel INTCON bcf INTCON,INTF bsf INTCON,GIE movlw 20 banksel COUNT_CH movwf COUNT_CH movlw 0x00 movwf ADDR_CH call TX_CH call RX_ON banksel PIR1 ; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ; * FINE DELLA ROUTINE DI INTERRUZIONE * ; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ; RESTAURARE I VALORI DI "W" E "STATUS" PRIMA DI RITORNARE. SAI_INT MOVF PCLATH_TEMP,W ; COPIA PCLATH MOVWF PCLATH MOVF FSR_TEMP,W ; COPIA FSR MOVWF FSR SWAPF STATUS_TEMP,W MOVWF STATUS ; COPIA STATUS_TEMP PER STATUS SWAPF W_TEMP,F SWAPF W_TEMP,W ; COPIA W_TEMP PER W RETFIE ; RITORNA DALL'INTERRUZIONE ;************************************** ;* INIZIALIZZAZIONE REGISTRI * ;************************************** ;PORTB ;interrupt ;PORTC ;Modulo PWM ;Modulo USART start banksel TRISB movlw b'00000001';RB0 input bcf OPTION_REG,6;Interrupt --_ banksel INTCON movlw 0x90;Interrupt sul cambiamento di stato --_ della linea RB0 movwf INTCON ;inizializzazione modulo USART banksel SPBRG movlw 25;velocità 9600 BAUD movwf SPBRG bsf TXSTA,BRGH;High Speed bcf TXSTA,SYNC;Modo Asincrono ;Modulo CCP PWM Mode clrf CCP1CON clrf TMR2 banksel PR2 movlw 0xFF;T_PWM=(PR2+1)4Tosc(prescalerTMR2) = 4.1E-3 s (244 Hz) movwf PR2 ;********** ;* MAIN * ;********** mainloop sleep nop goto mainloop ;****************************************************** ;* Sub Routine per la Trasmissione carattere * ;****************************************************** TX_CH banksel RCSTA bsf RCSTA,SPEN banksel TXSTA bsf TXSTA,TXEN repeat call RD_EEPROM banksel TXREG movwf TXREG banksel TXSTA loop_TX btfss TXSTA,TRMT goto loop_TX banksel COUNT_CH incf ADDR_CH,f decfsz COUNT_CH,1 goto repeat bcf TXSTA,TXEN banksel RCSTA bcf RCSTA,SPEN return ;***************************************************** ;* Sub Routine per la lettura dati da E²PROM * ;***************************************************** RD_EEPROM ;lettura da EEPROM dati banksel ADDR_CH movf ADDR_CH,W banksel EEADR movwf EEADR banksel EECON1 bcf EECON1,EEPGD bsf EECON1,RD banksel EEDATA movf EEDATA,W return ;****************************************************************** ;* Sub Routine per l'Abilitazione del modulo di ricezione * ;****************************************************************** RX_ON banksel RCSTA bsf RCSTA,SPEN;Porta Seriale abilitata bsf RCSTA,CREN return ;****************************************************************** ;* Sub Routine per l'Abilitazione del modulo di ricezione * ;****************************************************************** RX_OFF banksel RCSTA bcf RCSTA,SPEN;Porta Seriale disabilitata bcf RCSTA,CREN return ;************************************************* ;Sub Routine di accensione modulo PWM * ;************************************************* PWM_ON banksel DC_VAL movf DC_VAL,W banksel CCPR1L ;vedi analisi dei parametri movwf CCPR1L banksel TRISC bcf TRISC,2;RC2 out PWM banksel T2CON;bank0 movlw b'00***100' movwf CCP1CON;PWM mode,Duty Cycle movlw 0x02;02 prescaler=16 - 00 prescaler=1 movwf T2CON bsf T2CON,TMR2ON;Start TIMER2 & PWM Signal return end
Pablo78 Inserita: 11 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2003 Grazie DLGCOM!! l'errore l'ho scovato ieri, infatti avevo scritto male "movwf" e stavo uscendo di senno!!! quando l'ho scoperto ho dato letteralmente due testate al muro!! da adesso in poi cambierò religione visto che anche tu fai miracoli...Grazie infinite per aver provato il mio programma e avermi dedicato questo tempo..Seguirò comunque i tuoi preziosi consigli, sappi che adesso hai un discepolo!!! Saluti alla proxPaolo
dlgcom Inserita: 11 dicembre 2003 Segnala Inserita: 11 dicembre 2003 Ok Pablo,Non ti preoccupare , la legge di Murphy dice :Piu' e semplice il problema piu' tempo servira' per scoprirlo.Nel simulatore pero' ho visto che anche la gestione del flag di int. dava problemi .... :ph34r: saluti
