Pablo78 Inserito: 12 dicembre 2003 Segnala Share Inserito: 12 dicembre 2003 Salve ragazzivolevo chiedere se qualcuno di voi ha esperienza con i fotodiodi a quadrante.In pratica so come funzionano e tutto....Essi sono pilotati da amplificatori operazionali per effettuare la conversione corrente-tensione e poi effettuare somme e sottrazioni in maniera tale da avere in uscita un segnale proporzionale alla posizione del fascio incidente. Questi dispositivi con questi driver costano un pokino troppo...allora siccome ne ho trovato uno della LASER Components che ha solo un AOP integrato per la conversione Corrente-Tensione (costo 81 EURO!!) il mio problema è che devo invertire il segnale di uscita,la mia domanda quindi diventa....E' opportuno mettere un semplice amplificatore retroazionato in configurazione invertente con amplificazione unitaria(-1)? Se si,devo essere sicuro che l'amplificazione sia -1,quindi è opportuno mettere due resistenze ad esempio di 10k?Ma avendo una certa tolleranza le resistenze, l'amplificazione potrà essere maggiore o minore di 1, quindi che devo mettere dei trimmer e poi ottimizzare il tutto?A chiunque legga questo mio messaggio,lo ringrazio anticipatamente per il tempo concessomi.Grazie Pablo78 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pablo78 Inserita: 17 dicembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2003 Qualcuno conosce siti (non a pagamento) dove si possono trovare datasheet di componenti anche strani,tipo fotodiodi a quadrante?O magari distributori di componenti fotonici che fanno prezzi ragionevoli?grazie ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
texhpe Inserita: 28 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2008 fotodiodi li trovo di solito qui http://www.rswww.it/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
