Massa Di Un Ricetrasmettitore A Terra. - Voci di corridoio
razoro
Mi ricordo che anni fa quando ero appassionato di radiofrequenza e mi divertivo a comunicare in 27MHz qualcuno sosteneva che era possibile migliorare l'efficienza del ricetrasmettitore connettendone la massa a terra (che se non sbaglio era collegata al negativo in più punti tramite dei condensatori da 100 nF o giù di lì).Visto che specialmente in ambienti simili il "per sentito dire" era molto diffuso mi chiedevo se valesse la pena crederci o no.
Che ne dite?
Ciao e grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Direi che ti ricordi bene anche se quello che conta e' che il negativo(calza metallica del cavo coax)sia collegato a massa(neg. di alimentazione).Cio' pero' non basta al fine dell'irradiazione o meglio si dovrebbe dire che se l'antenna (stilo da 11mt.o1/2 onda o 1/4 d'onda o....)non ha un piano metallico sotto di se la potenza irradiata sara' proporzionale al piano cha c'è.
Per fare un esempio se installi un'antenna sulla tua auto nel parafango anteriore non avrai la stessa irradiazione che hai mettendo la stessa antenna nel centro del tetto.
Link al commento
