Ivan Castellaro Inserito: 18 dicembre 2003 Segnala Share Inserito: 18 dicembre 2003 Ho un miniplc recuperato, il quale ha un' uscita statica "distrutta" (probabilmente gli è stata data la 220!) e vorrei tentare di ripararlo. L'oggetto è in tecnologia smd, ma per i pochi componenti che devo sostituire penso di farcela con un normale saldatore. Il problema pero' apare nel reperire i componenti, provo a descriverveli e vediamo se qualcuno mi puo' dare una mano:rettangolino 2*4mm 2 saldature ai capi e stampigliato 102come sopra ma stampigiato 472come sopra ma con tre saldature sui lati piu' lunghi (2 da una parte e 1 dall'altra) codice z3pRettangolo 6*4 con linea grigia da un lato e due saldature ai capi codice 040mmchip 8*6 con 8 pin codice 9942aHo provato a cercare in particolare l'ultimo su RS e Google senza successo.Grazie millle! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gstefani Inserita: 18 dicembre 2003 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2003 Ciao,i due rettangolini dovrebbero essere resistenze, 102 significa 1kOhm e 472 sta per 4,7kOhm. Le dimensioni da te indicate mi lasciano però qualche dubbio: se il formato è il 1206 (0,25Watt) misura 3,2 per 1,6mm e le trovi su RS.Il codice z3p indica un diodo zener BZX84C5V6 (ON Semiconductor), anche questo c'è su RS.Il rettangolo 6x4 credo sia un diodo oppure un TVS, ma non conosco la sigla. Sul chip 8pin non c'è un logo per risalire al costruttore?Di più, mi spiace, ma non so cosa dirti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Castellaro Inserita: 18 dicembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2003 E' già qualcosa, le dimensioni le ho guardate ad occhio quindi penso sia come dici tu 1,6*3,2.Stassera guardo meglio il chip e ti riporto tutto cio' che trovo!Intanto grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Castellaro Inserita: 19 dicembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2003 (modificato) Ho guardato meglio:Per le resistenze ok!Il ZP3, se è uno zener, perche' ha 3 pin? (ho trovato il data sheet un pin non è collegato!)Sullo 040MM c'è una sigla "ON" in un cerchio.Sul Chip , le sigle riportare sono:9948Auna specie di doppia s (il marchio del costruttore) seguito da AFAW006Ti ringrazio per la disponibilita'! Modificato: 19 dicembre 2003 da Ivan Castellaro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gstefani Inserita: 19 dicembre 2003 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2003 La sigla ON in un cerchio è il marchio di ON Semiconductor, però nel loro sito non sono riuscito a trovare il componente che cerchi. Purtroppo la sigla degli smd è indicata solo nei datasheet in formato pdf e quindi la ricerca è lunga.L'altro marchio che hai indicato non l'ho presente.Lo zener credo sia inserito in un package a 3 pin per evitare un montaggio sbagliato, su chip così piccoli la linea che solitamente indica il catodo può essere poco visibile.Nei prossimi giorni parto per le vacanze natalizie, quando torno se trovo qualcosa ripasso nel forum.Buone Feste Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele Riva Inserita: 19 dicembre 2003 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2003 L'altro marchio e' della National Semiconductor9948A e' la data di produzione anno 99 e settimana 48la sigla dovrebbe essere l'altra indicataCerca con Google! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Castellaro Inserita: 19 dicembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2003 (modificato) La doppia s non sembra il marchio raffigurato nel sito della National, provo a rapresentarlo ______ / / __/__ / Con google ho cercato ma invano.. Modificato: 19 dicembre 2003 da Ivan Castellaro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele Riva Inserita: 20 dicembre 2003 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2003 Non e' un Linear? http://www.linear-tech.com/Oppure cerca il logo qui:http://icmaster.com/logosa-m.asphttp://icmaster.com/logosn-z.asp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Castellaro Inserita: 22 dicembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2003 (modificato) Trovato lo 040 MM , nel sito dela on semiconductor, nella sezione TVS, è un SMF33A , questo è il link del data Sheet.Ora non mi rimane che trovre il chip, il simbolo non so se è quello della linear, proseguo con le ricerche, dovrebbe essere comunque un doppio transistor o qualcosa del genere in quanto i pin vanno direttamente sull'uscita (contornati dagli altri componenti).Ancora grazie ! Modificato: 7 gennaio 2004 da Ivan Castellaro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Castellaro Inserita: 7 gennaio 2004 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2004 (modificato) Ho trovato anche il doppio mosfet,SheetDa quanto ho capito il prodotto è commercializzato anche con altri loghi e forse è per quello che non trovo la sigla perfettamente uguale.Ora sara' un problema trovarlo visto che su rs non c'è! Modificato: 8 gennaio 2004 da Ivan Castellaro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
