Macchina Continua - Gestione tramite logo
Volevo sottoporre all'attenzione degli esperti un quesito. :blink:
Il pope è la parte terminale di una macchina continua che permette di avvolgere la carta prima del ribobinamento. Il sistema è composto da molti elementi (motori elettrici, pistoni ad lio ed ad aria,ecc) e deve avere diversi movimenti che, in maniera sincronizzata, vanno ad interagire tra loro. Secondo voi un logo può garantire oltre che la funzionalità anche una certa sicurezza (che ultimamente non è mai sufficiente)?. :o
Aspetta che consulto la sfera magica....
almeno dichiara ESATTAMENTE quello che devi gestire!
pigroplc
Cosa vuoi fare? Gestire una continua per carta con un LOGO? :)
Oppure vuoi gestire solo il pope? (per chi non lo sa il pope è un avvvolgitore assiale aiutato da un rullo periferiferico motorizzato).
Mi sembra sempre un po' piccolo (per usare un eufemismo).
Poi non capisco quale aumento della sicurezza vuoi fare conun LOGO
Grazio Livio di aver delucidato perfettamente cosa è il pope. L'impianto è già fatto.............. appena messo in funzione dal manutentore interno di un azienda ...................... che ha fatto programma e schema e realizzazione del quadro elettrico e pneumatico................ Il dubbio che mi è sorto è quello se si può fare all'interno dell'azienda e se non servano dei requisiti particolari.
La logica diu funzionamento del sofware non tiene conto di alcuni principi base.
Essendo una nuova applicazione si deve già rispettare la 42/2006/CE????????????
andreacappellazzo
non è chiaro se si tratta di "revamping" solamente dell' automazione o dell' intera sezione Pope che è una nuova installazione? in seconda ipotesi servono marcature CE,etc,etc.
Nuovo impianto
Sembra di vedere un mio cliente che ha usato un relè di segnalazione allarme per interrompere l'alimentazione ad un compressore monofase.
  • 3 weeks later...
Buongiorno a tutti
Non capisco: vuoi usare un Logo! come supervisore o rifare la gestione? :bored:
Personalmente (specie per la seconda ipotesi) andrei di S7-200 :sneaky: , il Logo! in fondo non è propriamente un PLC e gli mancano alcune funzionalità... Anche se potrebbe essere fattibile... :angelic:
Personalmente (specie per la seconda ipotesi) andrei di S7-200 , il Logo! in fondo non è propriamente un PLC e gli mancano alcune funzionalità... Anche se potrebbe essere fattibile...
Sicuramente è fattibile perchè ne ho vista girare una. Il problema è che si riesce a gestire male e non so se rispetta tutti i criteri di sicurezza...........
