Normative Ce - scheda elettronica
elettronica
Salve , vorrei un aiuto per un problema di normative CE.
Ho realizzato una scheda elettronica secondo le indicazioni di un mio cliente .
Tale scheda e' stata poi inserita su una sua macchina , che lui ha marchiato CE.
Io non ho inserito sulla mia scheda il fusibile sul primario del trasformatore.
Il mio cliente mi vuole addebitare i costi che ha sostenuto per mettere i fusibili sulla macchina.
Io ho fatto analizzare le schede da un laboratorio e mi hanno detto che ripettano la normativa (tranne che per la mancanza del fusibile)
Io avevo fatto delle schede campioni e loro le avevano omologate .
Una volta che la mia scheda e' inserita in una loro macchina in fase di certificazione non dovevano accorgersi del problema?
Chiedo aiuto....
Link al commento
Condividi su altri siti
Pietro Buttiglione
x quello che ne so io non necessariamente una scheda deve essere
autoprotetta dal c.to c.to.
un esempio x tutti: il trasformatore, che richede fusibili in ingresso ed uscita,
ma non sono certo a bordo!!
Mi sa che qui si tratta di rapporti 'tesi' o di scusa x fregare te....
Tieni DURO!!!! :lol:
pietro
Link al commento
Concordo con Pietro, l'esempio non fa una grinza.
D'altro canto, di solito, nei quadri elettrici, le linee che alimentano apparecchi elettronici sono protette anche se a bordo esistono fusibili.
Inoltre, anche se tu avessi previsto il fusibile all'ingresso della tua scheda, loro non sarebbero esonerati dal proteggere la linea di alimentazione dal cto-cto, con una protezione coordinata con la sezione dei conduttori.
E dal momento che si da il caso che la linea sia protetta, direi che puoi ragionevolmente pensare che lo sia anche il primario del tuo trasformatore, quindi non eri tenuto a mettere i fusibili.
Ciao, e non farti rovinare le Feste da questi episodi disdicevoli...
Auguri a tutti!!! :D
Link al commento
