Macbet Inserito: 23 dicembre 2003 Segnala Share Inserito: 23 dicembre 2003 Ciao a tutti! (qua neviga di brutto!!! ci saranno ormai più di 20cm)Premetto che suono la chitarra basso. Ho una testata da 100W per basso ma non ho la cassa! Ho deciso di costruirla. La scelta fondamentale è Woofer o SubWoofer?il problema è che il mio basso è a 5 corde (la nota più grave è il si). Il cono dovrà comunque essere almeno da 30cm.Secondo voi per non avere distorsione sui bassi quale conviene(Woofer o SubWoofer)?Ciao a tutti Macbet Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 23 dicembre 2003 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2003 Woofer sicuramente. Hai bisogno sicuramente di una buona risposta anche alle medie frequenze.Suggerisco un woofer a banda larga, montato a sospensione pneumatica (cassa chiusa) di buon volume. E' una soluzione molto più equilibrata rispetto ad un bass-reflex.Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Macbet Inserita: 23 dicembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2003 montato a sospensione pneumatica (cassa chiusa) di buon volume Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Macbet Inserita: 23 dicembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2003 scusaSi hai pienamente ragione, non avrei una buona risposta alle mie freq! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 23 dicembre 2003 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2003 Sospensione pneumatica significa che l'altoparlante è montato sulla parete di una cassa di legno completamente chiusa e sigillata, in modo che dietro il cono si formi uno spazio di aria sigillato. L'interno della cassa va insonorizzato con lana di vetro o similare.Per il volume non esistono formule precise, se ne trova tante ma le variabili in gioco sono troppe. Per un altoparlante da 300 mm un buon volume potrebbe essere di 50-60 litri. La forma importa poco.Avendo pazienza si potrebbero provare diverse soluzioni, per giudicare a orecchio la più soddisfacente, ma bisogna avere voglia di mettersi a fare il falegname e buttare via un bel po' di legno.Per la costruzione consiglio multistrato o truciolato medium density (a grana fine). Di difficile applicazione il legno massello, per la possibile fessurazione lungo le fibre.Abbondare sempre con la colla, il tutto deve essere ben sigillato. Montare una guarnizione di gomma sotto il bordo dell'altoparlante per garantire la tenuta.Ciao e buon lavoro! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Macbet Inserita: 23 dicembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2003 bit,Ancora una volta ti ringrazio e ti auguro un Felice Natale! CiaoMacbet Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio Demurtas Inserita: 24 dicembre 2003 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2003 Mi potete spiegare la differenza fra Woofer e Subwoofer?sia in relazione al suono che alla parte hardware.grazieciaogiorgio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Macbet Inserita: 24 dicembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2003 Ciao,la differenza sostanziale fra Woofer e Subwoofer sta nella banda di frequenze che supportano, il sub (letteralmente "sotto a") ha una banda inferiore al Woofer!Per la parte hardware, a cosa ti riferisci? provo ad indovinare:se hai un segnale proveniente da un mixer per Dj e vuoi mandare i bassi sul Sub allora inserisci un bel filtro passa basso e il gioco è fatto.CiaoMacbet Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 24 dicembre 2003 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2003 La differenza sta solo nella risposta in frequenza, più puntata in basso per il subwoofer.La differenza tra gli altoparlanti in sè è poca, nei woofer viene curata un po' di più la risposta ai medio-bassi, inutile nei subwoofer.Più che altro la differenza si accentua quando viene realizzato il diffusore acustico completo. Si può tranquillamente utilizzare un altoparlante woofer per realizzare un subwoofer, basta montarlo in un case adatto.Altra differenza: a volte gli altoparlanti subwoofer vengono prodotti a doppia bobina, per essere pilotati da entrambi i canali stereo. Soluzione discutibilissima, in quanto la somma dei bassi dei due canali puù dare spesso problemi dovuti agli inevitabili sfasamenti dei due canali. Meglio un singola bobina, pilotato da un solo canale.Risposta in frequenza tipica di un woofer: da 20-30 Hz a 300-600 Hz (a meno che non sia un larga banda, allora può arrivare anche a 1000-1500 Hz)Risposta in frequenza tipica di un subwoofer: da 15-20 Hz a 100-200 HzRipeto: la risposta in frequenza dipende più dal case (la cassa e tutti i suoi accessori) dell'altoparlante che dall'altoparlante stesso.Ciao e auguri a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Macbet Inserita: 24 dicembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2003 Bit, complimenti per la risposta!Seguirò a pieno i tuoi consigli!Ciao e Buon NataleMacbet Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio Demurtas Inserita: 24 dicembre 2003 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2003 ciao, tutto chiaro,per la parte hardware mi riferifo alla cassa, a volte mettono il cono dentro un tubo...o mettono due coni in un tubo? perchè nelle automobili usano solitamente dei subwoofer dentro un tubo e non dentro una cassa quadrangolare?grazieciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 24 dicembre 2003 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2003 Si usano anche nella cassa quadrangolare. Sono però molto scomodi e ingombranti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
