Convertire Segnale Pwm In Analogico 0-10v
SALVE A TUTTI, HO ACQUISTATO L'ULTIMA VERSIONE DEL LOGO B06, NONOSTANTE CIO' NON RIESCO A TROVARE UN SISTEMA PER CONVERTIRE UN SEGNALE PWM( OVVERRO ONDA QUADRA CON DUTY-CICLE VARIABILE) IN SEGNALE ANALOGICO 0-10V. SPERO CHE CI SIA QUALCUNO DI VOI CHE POTRA DARMI INDICAZIONI RINGRAZIO TUTTI ANTICIPATAMENTE.
Gianmario Pedrani
Prima di tutto hai provato a leggere il manuale del logo?? e seconda cosa prova a leggere anche il regolamento del forum ;) perchè scrivere in maiuscolo è come gridare..
Poi cerca di dare più informazioni esempio il segnale in pwm lo leggi da qualche ingresso e lo devi convertire in analogico oppure con un segnale analogico che entra nel logo devi mandare fuori una uscita in pwm??
Credo che il modo più semplice sia quello di prelevare il pwm dal logo con un diodo tipo 1n4007 poi metti un condensatore da 10/22uf per livellare il segnale, e li prelevi la tua tensione ,però non credo da 0a 10 volt,zero non l'avrai mai ,e nemeno la linearità,altrimenti dovrai complicare parecchio il circuito,comunque fai delle prove e vedi se può andarti bene,BYE.
Scusami, ma non volevo gridare. Il segnale pwm gia lo possiedo da una scheda controller del cnc, poichè l'inverter ha bisogno di un segnale analogico 0-10v per variare la velocità, ecco la mia necessità. Non posso usare un filtro RC poiche' troppo instabile. Volevo trovare quache soluzione con il logo in quando lo uso per gestire gli I/O del cnc.
grazie.
con calma leggerò il regolamento.
www.coster.eu/costerit/doc/superati/cpv318.pdf
Modificato: da NoNickName
Grazie, conosco questo componente, ma volevo risolvere il problema con il logo.
Gli ingressi del Logo hanno una fmax di 2kHz, con il Logo non si può fare.
