Alimentatori 24vdc - Schemini banale cercasi!
Buona sera a tutti!
Magari per molti di voi sembrerà banale, ma volevo chiedervi un semplice circuito per costruire un alimentatore 24Vdc da rete a 220Vac, con una corrente di uscita di 2/3A.
Io ho provato con un semplice trafo 220/24 con ponte diodi, ma la tensione in "continua" scende a 20V, anche se metto un condensatore in parallelo!!!
Mi chiedevo se c'era qualche altro circuitino....
Mi sapete aiutare... anche con qalche sito di riferimento?
Grazie in anticipo e Buone Feste...
Roberto
Ciao ,
Potresti usare un lm7824 integrato stabilizzatore .
Il trasformatore deve essere un po' piu' alto , diciamo 28-30V.
In questo Link trovo come applicare il suddetto integrato.
Per la corrente chai bisogno devi utilizzare il 7824 in case TO-3 .
Sotto carico la tensione puo scendere anche perche' non ha la W sufficente.Nel tuo caso (2/3A) ti serve un trafo da 50/80W.
Se trovi difficolta' ti mando uno schemino molto semplice(visto che non chiedi tensione variabile)utilizza come riferimento di base un 7824 (TO220) e come finale un transistor di potenza(2N3055 o similari).
Grazie a tutti per le risposte!
Per Elvezio Franco... se non ti fa nulla non mi dispiacerebbe ricevere lo schemino, per dare un'occhiata ed eventualmente metterlo in pratica!!!
Io pensavo che ci volesse un trafo 19V out + Ponte diodi ed eventuale condensatore... probabilmente mi ha giocato il fatto che il trafo risulta non essere potente abbastanza!!
Ciao a tutti
Roberto
Ciao!
Invece proprio ho 20V!
Me ne sono accorto quando ho acceso il tutto e ho visto che il "Logo" collegato faceva il matto, altrimenti il tutto mi andava benissimo...
comunque la mia E-Mail è rob.dll[at]libero.it
Ciao a tutti
Roberto
Elvezio Franco
Ciao,ma il LOGO consuma cosi tanto??????????
Comunque tanto per chiarire se tu usi un trasformatore con 19V. di uscita C.A sotto carico non potrai ottenerne di piu' anche se a vuoto ne trovi di piu'.Il motivo e' semplice:calcola che la formula per sapere quanta tensione hai ai capi del condensatore e': Vc.a. X 1,41 - 1 cioe' 19X1.41=26,7-1= 25,7...
Va pero' detto che non potrai avere i 25V se il carico e' pari alla potenza del trafo mentre se per esempio hai un trafo che eroga 2 A. e prelevi 100ma.allora si che trovi i 23 o 25 V.Questo e' uno dei principali motivi perche' si utilizzano alimentatori stabilizzati.Per verificarlo basta avere un alimentatore non stabilizzato a 12V. 1A...collegare una autoradio....accenderla e tenere il volume al minimo per sentirla...ma se il volume lo portiamo oltre la meta'si ingolferebbe il suono.....Se non fosse chiaro il concetto lo potro' chiarire meglio(vedere che ora e').
Tornando a bomba:
  • 1 year later...
salve, anche io ho avuto lo stesso problema di alimentazione, ho cercato lo schema del circuito ma non l'ho trovato, potete indicarmi dove cercarlo?? la mia email eventualmente è perspmk[at]hotmail.com
grazie!!!
