Comparatore - Per ottenere un comparatore...
Ciao a tutti, scusate la mia enorme ignoranza in elettronica ma mi occorre sapere come si puo' polarizzare un operazionale affinchè funzione come comparatore.
E' abbastanza semplice: usa un comapratore....
Scherzi a parte pensa al classi 741. Se usi l'ingresso invertente (-) come ingresso di segnale, devi collegare l'ingresso non invertente (+) ad un partitore di tensione che rappresenta il tuo livello di riferimento. Ipotizziamo che tu lo colleghi ad una tensione di 2.5v.
Il rapporto tra resistenza di reazione e resistenza di ingresso deve essere tale che il guadagno sia > 100.
Per tensioni di ingresso <2.5v l'uscita sarà saturata al amssimo positivo, mentre se Vin > 2.5v l'uscita sarà saturata al massimo negativo.
Maggiore è il guadagno maggiore sarà la rapidità di commutazione.
E' possibile usare anche un tasso di reazione positiva per creare un'isteresi.
  • 3 weeks later...
Un consiglio: usa un LM358... hai dentro due operazionali (e quindi realizzi 2 comparatori) e funziona molto bene..
ciao
