Regolatore Di Carica - Regolatore di carica
jhondoe
Devo caricare un gruppo di 4 batterie al Ni-Mhda 1,2 V con una dinamo che fornisce 12V e 150mA circa, le batterie sono collegate ad un carico, mi sapete dire se esiste un regolatore di carica per tensioni inferiori ai 12V?
Ringrazio in anticipoe buon anno
Link al commento
Condividi su altri siti
Elvezio Franco
Ciao,tutti i regolatori per batterie Ni/Cd e Ni/Mh partono da 12(ma anche oltre)ma al collegamento di una batteria si portano alla sua tensione.Quello che non varia e' la corrente di ricarica.Credo che per ricaricare il tuo pacco di batterie la corrente di 150ma siano un po' pochini(anche se non specifichi la corrente di targa).Le batterie devono per forza essere collegate al carico??Personalmente penso che la ricarica sia meglio effettuarla senza carico e per il tempo di ricarica idoneo.Cio' nonostante molti apparecchi restano in perenne ricarica(in tampone).......
Prova a darci qualche informazione in piu'
Link al commento
Inanzitutto grazie per avermi risposto,le batterie devo ancora decidere quanti mA devono avere, e potrbbero anche non essere sempre sotto carico.
Ho trovato uno schema di carica con due componenti un LM317 e una resistenza collegata sull'out dell'integrato, però non ho trovato la formula per calcolare il valore della resistenza.
Accetto qualunque consiglio.
Grazie ancora
Link al commento
Elvezio Franco
Ciao,in effetti i componenti sono veramente pochi.
Applichi alla E (entrata) 12/13V.filtrati del LM317
Applichi un R (RX) tra R(regolatore/adjust) e U (uscita).
Applichi un diodo 1N4001 (4007) tra la R e l'uscita positiva.
RX= 1250 : ma = ohm
Es: Per batteria da 1,2,V. 1200ma.....(1/10 corr. di carica)
RX = 1250 : 120 = 10,4 OHM
La potenza la ricavi da :
W = 0,00125 X ma.
Calcolo del tempo ricarica:
T = (Ic.tot :Ic.ric) X 1,4 = ore
Es: (1200: 120)X1,4 = 14 ore
Ti posso dare qualche valore che avevo nel mio caricatore:
10 ma = 125ohm (470+180)in parallelo
50 ma = 25 ohm (82+39) " "
100ma= 12,5ohm(27+27) " "
120ma= 10,4ohm 10 ohm
Se avrai altre domande siamo qui.
Link al commento
