Pic 16f876 - Seriale asincrona
Salve! Da qualche tempo lavoro dietro ad un progetto per l'automatizzazione di due serre gestite via pc (sono uno studente di un itis). Il mio problema è che non riesco ad ottenere alcuna risposta dal micro uno voolta programmato e collegato. Il pic è montato su una basetta che implementa il max232. Il quarzo è da 20 mega e la connessione pc>pic avviene tramite sessione di hyper terminal di windows (com1). Aiuto! Dato che programmo da poco tempo e da autodidatta non riesco a trovare l'errore nel prog. Ve lo allego, è ridotto all'osso e mi serve da prototipo solo per vedere se il pic risponde. Non fate caso ai nomi delle etichette che si riferiscono ai vari trasduttori delle serre... Grazie , federico (consiglio di ricopiare il prog in notepad per una facile lettura) PROCESSOR 16F876 ;PIC usato 16F876
RADIX DEC ;sistema numerico decimale
INCLUDE "P16F876.INC" ;importa libreria del PIC 16F876
__CONFIG 3FF1H ;configurazione 3FF1H
;-------------- ASSEGNAZIONE REGISTRI ------------------------------------------------------------------------
lett_a equ 'A' ;registro per la lettera A (ascii)
lett_t equ 'T' ;registro per la lettera T (ascii)
lett_u equ 'U' ;registro per la lettera U (ascii)
lett_l equ 'L' ;registro per la lettera L (ascii)
org 20H ;partenza lettura EEPROM registro 20H
reg_a res 1 ;registro per salvataggio dati seriale 2°byte
reg_b res 1 ;registro per salvataggio dati seriale 1°byte
org 00H ;partenza lettura EEPROM registro 00H
bsf RCSTA,7 ;Abilitazione porta seriale
bsf RCSTA,4 ;Abilitazione della ricezione
goto start ;vai a start
;-------------- INTERRUPT SERIALE ----------------------------------------------------------------------------
org 04H ;partenza lettura EEPROM registro 04H
goto ricezione ;se RCIF=1 vai a ricezione
fine retfie ;se RCIF=0 esci dall'interrupt
;-------------- RICEZIONE ------------------------------------------------------------------------------------
ricezione movf RCREG,reg_a ;sposta il contenuto di RCREG in reg_a
nop
movf RCREG,reg_b ;sposta il contenuto di RCREG in reg_b
goto confronto ;vai a confronto
;-------------- CONFRONTO ------------------------------------------------------------------------------------
confronto movf lett_a,W ;copia il contenuto del registro lett_a in W
xorwf reg_a,W ;confronta se "lett_a" è uguale alla lettera A
btfsc STATUS,Z ;controlla il flag di ZERO
goto tx_all ;se ZERO=1 (i registri sono uguali) vai a tx_all
;se ZERO=0 (i registri sono diversi)
movf lett_t,W ;copia il contenuto del registro lett_t in W
xorwf reg_a,W ;confronta se "lett_t" è uguale alla lettera T
goto rx_temp ;se ZERO=1 (i registri sono uguali) vai a check_1
movf lett_u,W ;copia il contenuto del registro lett_u in W
xorwf reg_a,W ;confronta se "lett_u" è uguale alla lettera U
goto rx_umid ;se ZERO=1 (i registri sono uguali) vai a check_2
movf lett_l,W ;copia il contenuto del registro lett_l in W
xorwf reg_a,W ;confronta se "lett_l" è uguale alla lettera L
goto rx_lumi ;se ZERO=1 (i registri sono uguali) vai a check_3
;-------------- TRASMETTI TUTTO ------------------------------------------------------------------------------
tx_all movlw 01010101B
movwf PORTB
goto fine
;-------------- RICEVI ISTRUZIONI TEMPERATURA ----------------------------------------------------------------
rx_temp movlw 11111111B
movwf PORTB
goto fine
;-------------- RICEVI ISTRUZIONI UMIDITA' -------------------------------------------------------------------
rx_umid movlw 11110000B
movwf PORTB
goto fine
;-------------- RICEVI ISTRUZIONI LUMINOSITA' ----------------------------------------------------------------
rx_lumi movlw 00001111B
movwf PORTB
goto fine
;-------------- CONFIGURAZIONE PIC ---------------------------------------------------------------------------
start bsf STATUS,RP0 ;RP0=1 (passa al 2° banco di memoria)
bcf STATUS,RP1 ;RP1=0 (passa al 2° banco di memoria)
movlw 00010111B ;carica 00010111B in W
movwf TRISA ;USCITA=RA0,RA1,RA2,RA4/INGRESSO=RA3,RA5,RA6,RA7
movlw 00000000B ;carica 00000000B in W
movwf TRISB ;USCITA=RB0,RB1,RB2,RB3,RB4,RB5,RB6,RB7
movlw 10000001B ;carica 10000001B in W
movwf TRISC ;USCITA=RC1,RC2,RC3,RC4,RC5,RC6/INGRESSO=RC0,RC7
movlw 11000000B ;carica 11000000B in W
movwf INTCON ;GIE=1 (int.attivo),PEIE=interrupt evento esterno att
movlw 10000001B ;carica 10000001B in W (129)
movwf SPBRG ;FOSC/[16(129+1)]=9615 bps
movlw 00100000B ;carica 00100000B in W
movwf PIE1 ;attivo interrupt su ricezione BIT5 di RCIE
clrf RCREG
bcf STATUS,RP0 ;RP1=0 (passa al 2° banco di memoria)
bcf STATUS,RP1 ;RP0=0 (passa al 2° banco di memoria)
;-------------- MAINLOOP -------------------------------------------------------------------------------------
mainloop movlw 10101010b ;Esecuzione programma
movwf PORTB
goto mainloop
end
Ho dato uno sguardo veloce al codice che hai scritto...per quel che riguarda la comunicazione hai settato solo L'SPBRG....ti mando un esempio di un codice che ho utilizzato io, ci sarà qualche banksel di troppo...comunque per settare correttamente il modulo di comunicazione seriale del PIC t consiglio di consultare i datasheets. Vai sul sito della microchip.... www.microchip.com
 banksel SPBRG
movlw 25                ;velocità 9600 BAUD
movwf SPBRG
bsf TXSTA,BRGH            ;High Speed
bcf TXSTA,SYNC           ;Modo Asincrono
banksel RCSTA             ;abilitazione porta seriale
bsf RCSTA,SPEN    ;Porta Seriale abilitata
banksel TXSTA
bsf TXSTA,TXEN            ;abilitazione trasmissione
;qui carichi il valore su W da trasmettere
banksel TXREG
movwf TXREG;passando il valore al TXREG si da inizio alla trasmissione
banksel TXSTA
loop_tx   btfss TXSTA,TRMT               ;attesa trasmissione dato
goto loop_tx
dovresti visualizzare il carattere trasmesso sull'hyperterminal
ciao
Pablo
