Cavi X Segnali
ciao a tutti
qualcuno mi puo spiegare il motivo della seguente composizione di un cavo per segnali
elettrici, calza di schermo ex. , calza di schermatura int. , ogni conduttore ha sua volta una schermo
motivazione (anche dal produttore del cavo)per cui non vengono utilizzati terminali sul connettore per collegarlo in morsettiera...sicuramente e' per una questione di frequenze ma quali sono in gioco?
grazie ciao a tutti.
Le informazioni sono insufficienti sull'esatto tipo di cavo, la sua composizione, il costruttore, e il materiale con cui è costruito.
I segnali elettrici variano dalla corrente continua ai GHZ. Serve sapere che tipo di segnali si deve gestire, (trasportare).
Saluti
che io sappia cavi del genere vengono utilizzati per i resolver dei motori brushless.
presumo vista la modesta intensita' dei segnali ,si devono limitare al massimo i fenomeni
di interferenza e mutua interferenza fra i conduttori.
Saluti P.R.
