Variare La Resistenza In Digitale - attraverso un PIC
Ho intenzione di fare un carica e scarica batterie Ni\cd gestito da pic.....ho necesittà di regolare la corrente in uncita, attravesro un lm317.....quindi devo cambiare il valore di una resistenza, come è possibile fare ciò attraverso un PIC?
Grazie per l'attenzione
Alessandro
L'unico modo è utilizzare un integrato dedicato altrimenti puoi cambiare sistema del tutto.
Più semplice è lascir perdere l'lm317 ed utilizzare un operazionale ed un transistor in configurazione regolazione di corrente e dare il riferimento all'operazionale tramite l'uscita pwm del pic integrandola con un condensatore.
Difficile da spiegare ma se vuoi ti mando lo schema che utilizzo io, ti assicuro che funziona.
Ciao, Marco
Altrimenti usi una serie di resistenze e un multiplexer analogico per collegare quella che vuoi. Il pic gestirà gli indirizzi del multiplexer. Un multiplexer a 8 canali, a memoria mi pare il 4054, se non mi sbaglio....
Ciao!
