Pile Al Ni- Cd E Ni- Mh
Mugen70
Salve , vorrei sapere la differenza che esiste tra i due tipi di pileNI-CD eNI-MH per poter modificare un caricabatteria per le NI-CD in uno per le NI-MH , oppure se lo stesso va bene per entrambi tipi di pile.
In ogni caso sarei grato se riuscissi ad avere quante più informazioni possibili PER POTER GESTIRE AL MEGLIO LA SITUAZIONE.
GRAZIE PER LA COLLABBORAZIONE
Link al commento
Condividi su altri siti
Le NiMh sono praticamente esetni dall'effetto memoria a differenza delle Ni Cd quindi va da sè che un caricabatterie per le NiCd vada bene anche per ricaricare le NIMh ma non viceversa.Tieni presente che le NiMh sono un pò più sensibili alla corrente di ricarica rispetto alle NiCd e quindi è bene utilizzare una corrente di ricarica che sia 1/10 della capacità in mAh per il giusto tempo di ricarica(consigliano 14 ore considerando il rendimento della batteria).Ciao.
Link al commento
