Voltmetro Con Logo - misurare una tensione 0-15 con ingresso 0-10V
Salve a tutti.....
Dovrei controllare il valore di tensione di tre batterie auto, quindi 12V nominali, per decidere in che secuenza caricarle quando la macchina è accesa.
Pensavo di usare gli ingressi 0-10V del logo ma ovviemente devo ridurre proporzionalmente il valore di tensione letto sulle batterie (che può arrivare a 14/15 V massimi) al corrispondente 0-10V.
Come potrei fare?
Ohi così di getto mi verrebbe da dirti :
1) procurati un trimmer multigiro da 10 Kohm
2) collega i 2 estremi del trimmer ad una sorgente di tensione continua da 15 Volt (un alimentatore per esempio)
3) prendi il filo centrale del trimmer ed uno dei 2 laterali e piazzagli il tester digitale in portata 20 Volt fondo scala
4) regola la vite del trimmer in modo da avere 10 volt
5) ora questi 2 fili piazzali all'ingresso del logo, e più precisamente,il filo centrale nell' ingresso, ed il filo laterale nella massa riferita all'ingresso
6) ripeti la misura, e se i 10 volt si sono un pò abbassati causa l'impedenza dell'ingresso, riaggiustali con la vite
7) per ******** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum)teggi l'ingresso del logo con un diodo zener da 10 volt 1 Watt.
In questo modo avrai una tensione proporzionale sull'ingresso da 0 a 10 volt, anche se l'escursione delle variazioni raggiunge i 15 volt.
Saluti ASMO
Non serve proteggere l'ingresso del logo perché è fatto per leggere anche i segnali digitali fino a oltre 24 Volt.
Saluti
Beh...quand'è così, tanto meglio, ad ogni buon conto (nel dubbio) meglio abbondere che deficere... :)
