Pic16f876 - Ingressi analogici
Sergio Bianchi
Ciao a tutti, avrei bisogno di una delucidazione.
Devo gestire due ingressia analogici del PIC16F876, ma pur avendo letto il data sheet, e fatto una ricerca per una applicazione d'esempio, ma senza esito, mi restano due quesiti:
1) se configuro il Vref interno, l' ampiezza del segnale d' ingresso è 5V?
2) nella sequenza di gestione di un canale, dopo aver selezionato il numero di canale e messo "ON" l' ADC, il tempo di aquisizione deve essere per forza calolato con le formule date nei data sheet o può essere anche un ritardo nel programma se considero che ho bisogno di una scarsa precisione?
Sergio Bianchi
Grazie mille x la tempestiva risposta ifachsoftware. Ovviamente il ritardo può essere anche maggiore immagino?
Ciao Sergio,
Puoi attendere anche di più, in quanto il risultato rimane scritto du adresl e adresh.
Un altro sistema è quello di attendere che torni a 0 il flag di start in questo modo appena terminata la conversione il tuo programma può ripartire.
Marco
Modificato: da k6233
Sergio Bianchi
Ciao K6, tu però ti riferisci al tempo di conversione, digitalizzazione del valore, che risulta prelevabile nei registri quando va "off" il flag di start, e quì siamo d'accordo.
Mi rimane invece il dubbio sul tempo di campionamento, quello necessario al caricamento dell condensatore interno del ADC, che parte quando setti il flag di ADCON0.
Grazie e ciao.
Scusa, avevo inteso male!
Marco
