Differenza Tra I Condensatori
Qualcuno è in grado di spiegare molto semplicemete la differenza tra i vai condensatori e in che occasione vanno usati... ( diferenza tra condensatori intendo....elettroliti, cermaci, a disco ecc...
Alessandro
Ciao,
il discorso sarebbe molto lungo, se vuoi approfondire puoi vedere le Application Note nei siti dei produttori, oppure nei cataloghi di componenti elettronici spesso sono indicati per i vari condensatori le applicazioni tipiche.
Comunque in breve:
Elettrolitici in alluminio: come rapporto capacità-dimensioni sono i migliori, quindi se ti servono capacita' elevate (sopra il microfarad) devi usare gli elettrolitici che pero' hanno parecchi svantaggi: sono polarizzati (quindi non si possono usare per c.a.), inquinano parecchio, si deteriorano facilmente, rispondono male alle alte frequenza (infatti spesso si vedono nei circuiti dei condensatori ceramici in parallelo a degli elettrolitici), hanno una grossa resistenza serie parassita.
Elettrolitici al Tantalio: sono piu' ingombranti e non arrivano a capacita' elevate come gli elettrolitici in alluminio. In compenso durano piu' a lungo e la resistenza serie parassita e' piu' bassa.
Ceramici (a disco): non sono polarizzati, sono usati per filtraggi su tensioni basse (tipicamente sotto i 50V),
filtrano molto bene le alte frequenze.
Plastici (poliestere): rispetto ai ceramici tipicamente sopportano meglio le alte tensioni, sono meno precisi al variare della temperatura e sono usati a frequenze piu' basse.
Altri tipo particolare sono in condensatori in Mica che per valori di capacita' basse sono piu' stabili e precisi al variare della temperatura rispetto ai ceramici. Sono pero' piu' costosi e ingombranti.
Ti ringrazio per le informazioni, brevi ma Buone....quello che cercavo :D
