Disco Orario - soluzione
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho un piccolo problema , dove lavoro fino ad ieri parcheggiavo la macchina
in un parcheggio libero , da ieri hanno messo il disco orario 90 minuti e si prendono
delle belle multe se il disco orario e' fuori tempo.
Vicino alla mia ditta esiste un parcheggio a pagamento per 15 euro al giorno.
Io pensavo di "motorizzare" il mio disco orario in modo che ogni ora avanzi di una.
c'e' qualcuno che puo' darmi un suggerimento a tale scopo?
Modificato: da dtoso
Motore asincrono vettoriale da 100/120 kw sull'albero del disco orario , inverter,retrioazione da encoder, plc con orodatario ed interfaccia touch 11 pollici. Valuta l'alternativa tra installare la cabina elettrica nel parcheggio o chiedere una fornitura ENEL in bassa tensione sul posto macchina dove parcheggi di solito.
Se c'è qualcun altro che vuol sapere come si disattiva l' impianto d'allarme di una banca, il forum è a sua disposizione. :ph34r:
Complimenti per il senso civico.
Modificato: da sdrule
Ivan Castellaro
Attacca il disco alla lancetta delle ore di una sveglia (non a cristalli liquidi...) :ph34r:
Ottima soluzione quella della scatola di orologio da applicare al disco.....
in ogni caso e per chi non lo capisce, e' una questione di sopravvivenza
in quanto 15 euro x 21 gg lavorativi = 315 eurini da tirar fuori in piu' per
andare a lavorare....... :( dove fino a ieri era gratis.
meditate......
dtoso per la tua sopravvivenza
la tua mammina ti ha fatto 2 belle gambine prova ad usarle al posto di pensare come fregare il prossimo
ciao
Luca Bettinelli
Non penso che risolvi il problema, invece di pagare 15 Euro al giorno ne potresti pagare 90 di Contravvenzione, perchè se non lo sai con il disco orario non è neppure consentito spostarlo a mano, figurati in automatico, dovresti ogni volta spostare la macchina.
Paga i 15 Euro al giorno oppure segui il consiglio di puntalino.
magnifico!!!!!
al mondo c'è sempre da imparare!!!!!!!!!!
Potresti parcheggiare sul più vicino parcheggio non a pagamento quindi tirare fuori dal bagagliaio un monopattino.
..e quello sì che lo potresti motorizzare :rolleyes:
andare a lavorare.......  dove fino a ieri era gratis.
meditate......
La soluzione che va di moda oggi è quella di procurarsi un bel Fac-Simile della targhetta di riconoscimento per disabili . Io non tralascerei neanche questa soluzione :P
Scherzo ovviamente !
purtroppo caro Livio, sono in un punto particolare non servito dai mezzi pubblici.
In ogni caso non attuero' nessuna soluzione prospettate precedentemente e parcheggero'
a 3 KM di distanza e lasciando una vecchia bicicletta in loco da usare A/R che non credo ruberanno.
Davide.
grande dtoso cosi si che mi piaci
ottima scelta
ciao
Ivan Castellaro
la bicicletta ?
alla c. in un posto qualsiasi, tanto quelle non le multano, al limite le rubano.
nota per qualcuno :
NON SIATE TROPPO BACCHETTONI !
Osservazioni sull'orologio :
1. deve essere piccolo e sottile altrimenti il vigile lo nota
2. una volta mi e' capitato un vigile intelligente.
io non avevo messo il disco orario, quando sono rientrato l'ho visto, mi sono preoccupato e gli ho parlato, mi ha spiegato che e me non ha dato la multa anche se non avevo il dsico perche' il mio cofano era caldo, ha multato invece un'altro automobilista con il disco corretto perche' si era accorto che il cofano are molto freddo e comunque la macchina era li' da molto.
Modificato: da Piero Azzoni
  • 4 weeks later...
no di solito le mutilano delle ruote o di tutto cio che può tornare buono
