studio2008 Inserito: 17 aprile 2008 Segnala Inserito: 17 aprile 2008 buongiorno.volevo sapere se per fare una regolazione di temperatura posso usare il programma di esempio inserito nel simatic managerzlt01-13-step-pid-temp.se é possibile quale sono le modifiche da fare nei bllocchi per inserirlo in un programmino per la gestione di un forno.nella tabella loop controll deve rimanere tutto uguale uppure bisogna cambiare qualche valore.esistono esempi di programma step 7 300 per la gestione della temperatura con eventuale schema hardware.grazie
Livio Orsini Inserita: 17 aprile 2008 Segnala Inserita: 17 aprile 2008 Se fai una ricerca in questa sezione troverai numerose informazioni su questo argomento (PID e assistente). E' un argomento che viene trattato da anni.
studio2008 Inserita: 17 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2008 ho letto alcuni topic ma per la programmazione in particolare non se ne parlavolevo sapere se il costesto dell'esempio della siemens si può applicare integralmente come e'cambiando solo alcuni parametriquali?
Livio Orsini Inserita: 17 aprile 2008 Segnala Inserita: 17 aprile 2008 Sicuramente puoi cambiare il perido di campionamento ed i guadagni. Esempi e consigli su come fare ne trovi parecchi sulle discussioni precedenti. In particolare Batta, Savino e Kamikaze hanno fatto numerosi esempi.L'esempio lo puoi applicare così com'è però....non è detto che si adatti ai tuoi bisogni. Dire regolazione di temperatura edire niente è la medesima cosa. Cosa regoli? Un forno? La punta di un saldatore per SMD? Le zone di un estrusore da 250kW? Un edificio? L'elenco potrebbe allungarsi per pagine e pagine ed ogni regolazione ha le sue particolari esigenze.
kamikaze Inserita: 17 aprile 2008 Segnala Inserita: 17 aprile 2008 Studio2008,Se non sei sicuro di avere l'esperienza sufficente a crearti un tuo regolatore PID , che sarebbe "cucito su misura" puoi anche tranquillamente usare i blocchi speciali già preconfezionati da Siemens:Vedi questi disponibili nella libreria STD Simatic.L'SFB/FB 41 "CONT_C" (continuous controller) serve per regolare processi tecnici con grandezze di ingresso ed uscita continuative per il sistema di automazione SIMATIC S7. Tramite la parametrizzazione è possibile inserire o disinserire funzioni parziali del regolatore PID e adattarlo così ai requisiti del sistema regolato.L'SFB/FB 42 "CONT_S" (step controller) serve per il controllo di processi tecnici con segnali di uscita per valori controllanti binari per organi attuatori integranti del sistema di automazione SIMATIC S7. Tramite la parametrizzazione è possibile inserire o disinserire funzioni parziali del regolatore a passi PI e adattarlo così ai requisiti del sistema regolato.L'SFB/FB 43 "PULSEGEN" (pulse generator) serve per la creazione di un regolatore PID con uscita a impulsi per organi attuatori proporzionali. Il manuale elettronico è disponibile in Avvio > Simatic > Documentazione > Italiano > STEP7-PID ControlL' FB 58 "TCONT_CP" consente la regolazione di processi di temperatura con attivazione continua o a impulsi. Parametrizzando la regolazione PID è possibile attivarne o disattivarne le funzioni parziali, adattandole così al circuito di regolazione. La parametrizzazione si esegue semplicemente con gli appositi tool. Il richiamo si effettua direttamente dal progetto, facendo doppio clic sul DB di istanza nel SIMATIC Manager. Il manuale elettronico si può richiamare selezionando Start > Simatic > Documentazione > Italiano > PID Temperature Control.L'FB 59 "TCONT_S" consente la regolazione di processi tecnici di temperatura con segnali di uscita per valori regolanti binari per organi attuatori integranti nei sistemi di automazione SIMATIC S7. Tramite parametrizzazione è possibile inserire o disinserire funzioni parziali del regolatore a passi PI, adattandolo così ai requisiti del sistema regolato. La parametrizzazione si esegue semplicemente nelle apposite maschere. Il richiamo si effettua direttamente dal progetto, facendo doppio clic sul DB di istanza nel SIMATIC Manager. Il manuale elettronico si può richiamare selezionando Start > Simatic > Documentazione > Italiano > PID Temperature Control.Ciascuno di essi (nel tuo caso credo che ti interessino FB58 ed FB59 , sono ben trattati nella documentazione disponibile sul tuo PC, del pacchetto Simatic manager.volevo sapere se il costesto dell'esempio della siemens si può applicare integralmente come e'cambiando solo alcuni parametriSicuramente dovrai cambiare alcuni parametri , in funzione della tua regolazione tecnologica che hai creato , come giustamente ti ha detto Livio.Livio Docet CiaoIvan
Savino Inserita: 18 aprile 2008 Segnala Inserita: 18 aprile 2008 Salve a tutti,Il tuo regolatore sarebbe un regolatore PI, l'SFB/FB 42 "CONT_S" (step controller) andrebbe bene, ammeno che hai delle esigenze particolari.Dire regolazione di temperatura edire niente è la medesima cosa. Cosa regoli? Un forno? La punta di un saldatore per SMD? Le zone di un estrusore da 250kW? Un edificio? L'elenco potrebbe allungarsi per pagine e pagine ed ogni regolazione ha le sue particolari esigenze Infatti!.... certo che con l'info che hai dato, e' impossibile capire cosa ti serve specificamente. Mi hai dato l'impressione di non sapere di cosa parli .. in un programmino per la gestione di un forno. Dovresti almeno specificare il genere di processo trattato dal forno .?. per lo stampaggio, ricottura, fusione, etc.., caratteristiche del materiale impiegato.. poi tipo di attuatori per la regolazione ( motore + valvola ) gia' esistenti (analogico, digitale od ancora da definire).. dati costruttivi e layout di massima del forno, con segnalazioni dei dampers, paratoie.. etc presenti, etc.
Gapo Inserita: 19 aprile 2008 Segnala Inserita: 19 aprile 2008 personalmente preferisco crearmi io delle routine ad-hoc, così da averne il controllo completo e poterci mettere le mani come voglio. ovvio che poi conta anche l'esperienza che ognuno ha sull'argomento, il tempo a disposizione per sviluppare e testare (sempre meno), e il tipo di applicazione che si deve controllare (non tutti i processi hanno le stesse dinamiche, o le stesse criticità)
studio2008 Inserita: 22 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2008 grazie siete stati molto gentili.Io personalmente ho sempre pensato di confrontarmi con persone di esperienza oltre che ha leggere milioni di paginedi manuale anche perche' purtroppo il problema e' sempre il tempo.comunque sono riuscito a trovare delle risposte anche con l'esempio cont_s cont_c
luciopro Inserita: 16 luglio 2009 Segnala Inserita: 16 luglio 2009 Salve a tutti.Ho un quesito da porvi.Un mio conoscente ha all'interno del quadro elettrico a protezione dalle sovracorrenti degli scaricatori Moeller SPB 12/280/4. La fornitura è 15 Kw Trifase.Ora si trova per le mani un altro pacco di scaricatori dehn vap-dva csp 100 e vorrebbi metterli nel quadro valle contatori come ulteriore protezione. La distanza tra il quadro valle contatori ed il quadro elettrico principale è di circa 15 mt.Può farlo liberamente o incorre in qualce problema???Grazie
