Circutito Dac - AD7528
Sergio Bianchi
Ciao a tutti,
Sto sperimentando un circuito, basato su PIC, che richiede un' ingresso analogico 0-10v e due uscite analogiche
0-10v.
Per quanto riguarda l'ingresso, dopo diversi tentativi ho trovato la soluzione ideale che utilizza gli ingressi analogici del PIC16F876.
Sulle uscite ho deciso di utilizzare un AD7528 (doppio DAC a 8 bit). Dal lato digitale tutto OK ma su quello analogico ho qualche problema, dato che anche sui data sheet non esistono esempi concreti di circuti:
Stò utilizzando l' AD7528 in modo "uscita in tensione" e come riporta la documentazione serve applicare la tensione di riferimento al pin normalmente di uscita (OutA nel caso del primo DAC) e prelevare l' uscita dal pin VrefA.
Questo segnale poi viene bufferizzato da OP, ma il problema che non capisco è perchè avendo applicato la tensione di alimentazione e riferimento (Vdd e OutA) a 10v, con valore digitale massimo 255 mi risulta una tensione di uscita a circa 6v (mi aspettavo 10v!!!!!).
Dovresti riportare lo schema elettrico
