Amplificatore Operazionale Non Invertente
In una configurazione non invertente di un operazionale è necessario mettere la resistenza tra l'ingresso non invertente e la massa che determina l'impedenza d'ingresso?Che utilità ha questa resistenza visto che tanto se gli connetti l'uscita di un altro operazionale l'impedenza complessiva si abbassa al valora dell'impedenza d'uscita dell'operazionale collegato? In poche parole posso risparmiare una resistenza?
Tale resistenza serve solo se prevedi di lasciare l'ingresso aperto in certe condizioni, o se fai un accoppiamento in ca, con un condensatore.
Semmai, se l'impedenza della sorgente è bassa, tale resistenza andrebbe messa in serie al pin non invertente, vicino ad esso, e deve avere un valore il più possibile pari al parallelo delle resistenze collegate al pin invertente. Questo per compensare il più possibile le correnti di polarizzazioni degli ingressi, se è richiesta una elevata precisione del segnale amplificato.
Altrimenti puoi non metterla tranquillamente.
Ciao!
