Ua 7805 E Ua7905
Qual'è la massima tensione di ingresso applicabile ad un UA7805 e ad un UA7905?
Ciao e grazie.
Per 7805 il valore massimo è di 35V, anche se raccomandano di non eccedere i 25V ; per il 7905 sono, se ben ricordo, -30V di massima anche se è bene non oltrepassare i -20V
tra i pin di ingresso e massa puoi applicare fino a 35V.
Mauro Rubinetti
Bisogna fare anche una valutazione sulla corrente assorbita e di conseguenza adattare un dissipatore adeguato, mentre il range di tensione è abbastanza fessibile (MIN 9 V MAX 35 V ma meglio non arrivarci) la corrente è limitata dal tipo di 78xx che si utilizza. ;)
