razoro Inserito: 5 febbraio 2004 Segnala Inserito: 5 febbraio 2004 Devo caricare 2 batterie NiCd da 9V POSTE IN SERIE l'una all'altra.Pensavo di utilizzare un LM317 configurato per fornire diciamo 2 correnti di ricarica selezionabili con uno switch( pensavo 10mA e 50mA).Utilizzerò un ponte raddrizzatore dopo il trasformatore.Il mio problema è sapere quanto deve essere la tensione sul secondario del trasformatore.Ciao e grazie.
bit Inserita: 5 febbraio 2004 Segnala Inserita: 5 febbraio 2004 Beh, due pile da 9 V in serie fanno 18 V. Un LM317 configurato a generatore di corrente crea una caduta di 1.25 V sulla resistenza, e almeno 4-5 V sull'integrato stesso. Considerando poi almeno un paio di V di ripple sul condensatore e 1.4 V di caduta sul ponte raddrizzatore a te serve una tensione di:18+1.25+5+2+1.4=27.65 VccOttenibile raddrizzando e livellando una tensione alternata di:27.65/1.41=19.6 VacPuoi usare un trasformatore con un secondario da 20 VConsiderando le basse potenze in gioco potresti usare anche un trasformatore standard da 24 V.Ciao!
