Beavis Inserito: 7 febbraio 2004 Segnala Share Inserito: 7 febbraio 2004 Ciao a tutti!Ho in mente di realizzare un caricabatterie per 6 batterie NiMH da 1,2V 1850mAh collegate in serie (quindi 7,2V)..Finora ho sempre utilizzato corrente costante e soglia di fine carica con un operazionale configurato come comparatore...Qualcuno sa se ci sono altri modi migliori per caricare queste batterie? In particolare, ci sono dei modi diversi perrilevare quando la batteria è carica?Grazie!! P.S. Ho letto da qualche parte che caricando le batt al NiMH a corrente costante la tensione sulla batteria scende leggermente quando la batteria stessa è completamente carica... E' stata una mia allucinazione oppure è vero?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
razoro Inserita: 11 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2004 Informati sul TEA1100 della Philips,esso sfrutta il principio del picco delta vale a dire il punto in cui viene raggiunta la sommità della curva differenziale di carica per procedere a una carica rapida ed efficacie degli accumulatori.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
