prog_jlaw Inserito: 11 febbraio 2004 Segnala Inserito: 11 febbraio 2004 vorrei 'costruire' un trasmettitore per ottenere un segnale 4-20ma o 0-10v utilizzando una sonda ni1000qualcuno puo' aiutarmi ? .... so che in commercio esistono .... ma costano !!!!
bit Inserita: 12 febbraio 2004 Segnala Inserita: 12 febbraio 2004 Ci vorrebbero le specifiche elettroniche (caratteristiche) della sonda che dici, e la proprorzionalità che vuoi ottenere.Poi si può fare certamente.Ciao!
prog_jlaw Inserita: 12 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2004 caratteristiche sonde temperatura ni1000-relazione tra temperatura e reistenzaTemp. --- Ni1000TK5000 --- 10kOhm°C --- Ohm-50 --- 743-40 --- 791-30 --- 842-20 --- 893-10 --- 9460 --- 1.000,0010 --- 1.056,0020 --- 1.112,0025 --- 1.141,0030 --- 1.171,0040 --- 1.230,0050 --- 1.291,0060 --- 1.353,0070 --- 1.417,0080 --- 1.483,0090 --- 1.549,00100 --- 1.618,00110 --- 1.688,00120 --- 1.760,00130 --- 1.883,00140 --- 1.909,00vorrei ottenere un segnale 4-20 ma o 0-10 v proporzionale alla temperaturagrazie e ciao
bit Inserita: 12 febbraio 2004 Segnala Inserita: 12 febbraio 2004 Hai bisogno di uno schemino tanto per montare un solo prototipo?Ai bisogno di più esemplari e vorresti studiare qualcosa di economico?Che tensione di alimentazione hai?Ciao!
prog_jlaw Inserita: 15 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2004 tensione di alimentazione 24vdccome primo approccio va bene uno schemino tanto per montare un solo prototipograzie e ciao
bit Inserita: 15 febbraio 2004 Segnala Inserita: 15 febbraio 2004 Ti preparo qualcosa. Ho utilizzato i tuoi dati per ricavare un grafico. L'andamento non è troppo lineare però... Se vuoi una proprozionalità precisa tra temperatura e tensione bisogna trovare il modo di linearizzare la curva. Sarebbe utile conoscere la relazione tra resistenza e temperatura (come formula), così da poter linearizzare il tutto. Altrimenti si può fare un convertitore con legame lineare tra resistenza e tensione.Poi servirebbe definire il minimo e il massimo della scala di conversione, corrispondenti ad un uscita 0V (o 4 mA) e 10V (o 20 mA).Ad esempio:0V -50°C10V +150°Cproporzionalità 0.05V/°COppure:0V 500 ohm10V 2500 ohmproporzionalità 0.005V/°CNel caso del convertitore 4-20, per la corrente serve un'uscita apposita o si intende come corrente assorbita dal circuito? Nel caso di un uscita separata la corrente deve essere entrante o uscente dal dispositivo? Ciao.
