giuseppe_di Inserito: 17 febbraio 2004 Segnala Inserito: 17 febbraio 2004 vorrei uno schema circuito stampato di uno stabilizzatore di voltaggio cioe che si aumenta il voltaggio pero' non piu' di 30 volt meno si
bit Inserita: 17 febbraio 2004 Segnala Inserita: 17 febbraio 2004 Potresti essere un po' più preciso e chiaro? Altrimenti non possiamo aiutarti...Tensione di ingresso disponibile?Tensione di uscita desiderata?Corrente assorbita dal carico?Date i dati!!! Altrimenti che dati sono....Ciao!
giuseppe_di Inserita: 18 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2004 tensione di antrata 220volttensione di uscita variabile da0 a 24 volt o meno
dlgcom Inserita: 18 febbraio 2004 Segnala Inserita: 18 febbraio 2004 http://www.electro_portal.net/vis_link.asp?...p?id=86&cat=133Usa google per le ricerche elettroniche , io ho trovato questo schema con una semplice ricerca " aimentatore stabilizzato"
Elvezio Franco Inserita: 19 febbraio 2004 Segnala Inserita: 19 febbraio 2004 Ciao,se dici l'usi piu' probabile che devi farne forse sarebbe piu' semplice risponderti.Per esempio di quanta corrente vuoi disporre?.Anche perche' lievitano i costi in funzione della potenza richiesta.Alimentatori ce ne sono parecchi in kit da N.E. e tutti quelli che ho montato,(tranne alcuni un po' vecchiotti),funzionano per come descritti.Se vai sul sito http://nuovaelettronica.it segui ricerca kit trovi anche i prezzi e se vuoi costruirtelo da te ti trovo lo schema.Per la partenza considera che per partire da zero volt serve un circuito parallelo ma non ne avrai bisogno.Ciao.
