Programmazione Pic 16f84a - Aiuto!
Ciao a tutti sono un nuovo arrivato e mi chiamo Manuel.
Ho appena costruito un programmatore per pic (minipippo) ma non riesco a scrivere il codice nel micro.
Sto usando icprog e ho provato a memorizzare il file led.asm che ho trovato nel sito di Tanzilli, solo che appena apro il file .hex mi dice che non contiene il dato device ID...avvio la programmazione e alla fine mi dice "verific fallita ll'indirizzo 0000h" (e a aquanto ho capito è un errore piuttosto comune). Come posso risolvere?
Ho controllato anche le tensioni durante la programmazione e sono di circa 5V (anche su MCLR) e con un'alimentazione esterna ho provato a mettere il MCLR a circa 12V, ma non funziona ugualmente.
Fatemi sapere.
Ciao :)
Se usi la funzione cerca , ci sono varie discussioni sull'argomento....
Ok, grazie Luca. Cercherò qualcosa...magari un programmatore con alimentazione esterna per andare sul sicuro.
A proposito, sai dirmi se posso usare un alimentatore per PC per l'alimentazione esterna?
Ciao, Manuel.
Ciao Manuel,
prova a leggere questa discussione dell forum.
Per l'alimentatore , mi sembra un po' eccessivo per alimentare solo il programmatore ....
E andiaaamoooo!!!!
Sono riuscito a programmarlo..ho fatto un paio di prove con led.asm e mi dice "chip verificato con successo.
Adesso devo montare il circuito per vedere se il led lampeggia :DB)
