Aiuto Pic16f876 - verifica fallita al address 0000h
:unsure: Salve a tutti inanzitutto, sono nuovo in questo forum e ho un quesito da porvi. Ho un programmatore
per pic16f84 che funziona piuttosto correttamente, volendo però programmare un pic16f876 utilizzando spezzoni di filo su breadboard (5 fili nei soliti vss,vdd,mclr,rb6,rb7) l'icprog mi da: "verifica fallita al addres: 0000h".
Cosa può essere?
Grazie a tutti quelli che mi vorranno rispondere!!
Quale programmatore usi?
Hai configurato il programma per il tipo di pic?
Utilizzo un programmatore per pic16f84 autocostruito da uno schema su internet.
Utilizza la seriale, poche resistenza e uno zaner da 5,6v e un condensatore per l'alimentazione.
Su ic-prog ho configurato la programmazione per il pic16f876 e caricato un programma di prova semplice per l'accensione e lo spegnimento temporizzato di un led. I fuses dovrebbero essere impostati bene ma alla fine
della verifica mi da errore nell'address 0000h.
Ho utilizzato una tabella di conversione pin to pin tra pic16f876 e pic16f84
pic16f876 pic16f84
pin 8 5
pin 27 12
pin 28 13
pin 1 4
pin 20 14
grazie per tutto!!
Controlla se hai 13v durante la programmazione su vpp.
Alcui pic sono piu' sensibili alle tensioni , io ti consiglio di fare un programmatore con alimentazione esterna per essere sicuro che tutte le tensioni siano in regola.
:lol: Ehh si! E' proprio cosi come pensavi, avevo 11v su vpp non 13+-0.5v come dicono i datasheet dell 16f876.
Grazie e a risentirci!!
Procurati uno con alimentazione esterna, e' presente anche qui nel forum.
