Comandare Servomotori
Ciao a tutti ,chiedevo se qualcuno sa come comandare i servo motori tipo qualli da modelismo ,e magari
se ha sotto mano un cirquitino o un suggerimento come farlo,BYE.
Esistono diversi circuiti. Nuova elettronica ne ha proposto uno tempo fa.
Io l'ho fatto con un pic, se ti può andare bene.... Se però non hai esperienza con i pic ti conviene un circuitino a porte logiche, più semplice.
Vuoi uno schemetto?
Comunlque se hai voglia di imparare qualcosa qua trovi una spiegazione di come funzionano.
Ciao!
Grazie mile bit con i pic va bennissimo sia lo schema e anche un esempio in assembler con una piccola spiegazione, perche io l'assembler non lo mastico molto ma riesco a fare qualcosina con Parsic,ti ringrazio ,BYE.
Il programma è un po' a mezzo, poichè era solo una prova. Se ti basta come spunto è questo. Se vuoi modificarlo e non riesci posso darti una mano, fammi sapere come ti serve, ma non potrò fartelo subito, in questi giorni ho poco tempo.
http://www.plcforum.it/upload/index.php?ac...ename=Servo.asm
Tra l'altro è un po' che l'ho fatto e non mi ricordo bene come funzionava. Dovrei rivederlo. Per lo schema basta alimentare i servi a 5 V e collegare il filo del segnale alle uscite del pic. Questo programma ne pilote 6 (uscite da rb0 a rb5), di cui una (rb5 mi pare) è rebolabile tramite due pulsanti a massa collegabili a rb6 e rb7.
Per il pic non serve alcun quarzo, nè altri collegamenti (solo l'alimentazione).
Purtroppo è solo una bozza di programma che feci come test, e non è troppo chiara.
Ciao!
Grazie bit vedo di lavorarci un po da capire ,ma esattamente come funzionano i servo motori che tipo di segnale bisogna dargli per comandarli avanti indietro ecc,BYE.
E' spiegato nella pagina di cui ti ho messo il link nella mia prima risposta.
Ciao!
Grazie di nuovo bit scusa per la fretta di leggere mi era sfuggito il link (qua) tra l' altro molto interessante molto gentile bit grazie ancora,BYE.
