Programmare Pic16f877a - Problemi programmazione
macielli
Ciao a tutti....sono molto ingrippato per un problema di programmazione col PIC16F877A!
Ho il programma in C e l'ho compilato con MPLAB. A questo ovviamente ho dovuto aggiungere il compilatore C adeguato! Tutto normale all'apparenza!
Mi compila e mi fa il build dopodichè passo ad ICProg 1.05C.
E qui nascono i problemi!
Sinceramente non so dove mettere mano!
Primo: io uso un'oscillatore a cristallo da 20MHZ devo selezionare HS o XT?
Cos'è WRT?
Poi per quanto riguarda il resto io uso un programmatore seriale compatibile con 16F84,16F876,e EEPROM. DI qui ho dovuto fare dei collegamenti "a ponte" su una bread-bord dove è alloggiato il PIC16F877A.
Il programmatore è alimentato con alimentatore DC regolabile in tensione(mio zio usa 12V è giusto?).
MPLAB non genera file .hex quindi non so cosa aprire! HO provato a scegliere .obj ma mi chiede se voglio scambiare i byte!!! BOooooo!Provo l'una e l'altra soluzione! Vado avanti e mi sono accorgo che nè il listato assembler nè quello esadecimale corrisponde a quello compilato con MPLAB!
Ciliegina sulla torta se provo a programmare mi dà errore nella verifica all'indirizzo 0000h!
Come e cosa devo fare?
E' la prima volta che mi trovo di fronte ad un casino del genere!!!!
Grazie mille!
Link al commento
Condividi su altri siti
Io non uso il C come fai tu ma dovresti intanto capire se il programmatore funziona usando un file HEX OK.
Io ho il tuo problema quando la programmazione non va a buon fine (esempio non ho dato alimentazione al programmatore).
Io uso un VCXO a 20MHZ e metto HS.
Link al commento
