plcfor Inserito: 14 marzo 2004 Segnala Inserito: 14 marzo 2004 Buona Sera a tutti!Sicuramente sono capitato nel posto più adatto per fare questa domanda...Se dovessi alimentare un diodo, o comunque un utilizzatore di cui conosco l'assorbimento, che viene alimentato ad una tensione nominale di x volt (nel caso 1,5), con una tensione di 5 o 6 volt, come calcolo la resistenza?Esempio:Alimentazione 4,8voltDiodo 1,5voltAssorbimento diodo 10mACome calcolo la resistenza per portare i volt da 6 a 1,5? E se mettessi x diodi in parallelo... devo sommare gli assorbimenti?Altro quesito... l'assorbimento dichiarato di un diodo è quello relativo a 1,5volt, ovvero alla tensione nominale?Spero mi possiate dare una mano, dandomi qualche formuletta e delucidazioni in merito!!!Grazie ancora e buon week-end!!!Roberto
Livio Orsini Inserita: 14 marzo 2004 Segnala Inserita: 14 marzo 2004 A parte che un diodo con una cdt diretta di 1.5v è un po' strano, la cdt canonica teorica è 0.7 (0.3 per i vecchi germanio). Devi solo applicare la legge di Ohm! 4.8 - 1.5 = 3.3v di cdt sulla resistenza serie. Essendo serie la corrente è identica per i due dispositivi quindi R=3300 / 10 = 330 ohm. Se metti due diodi in parallelo teoricamente la corrente raddoppia (in pratica no perchè c'è sempre una piccola differenza tra i due)
Claudio F Inserita: 14 marzo 2004 Segnala Inserita: 14 marzo 2004 Se dovessi alimentare un diodo, o comunque un utilizzatore di cui conosco l'assorbimento, che viene alimentato ad una tensione nominale di x volt (nel caso 1,5), con una tensione di 5 o 6 volt, come calcolo la resistenza?
