bit Inserito: 16 marzo 2004 Segnala Inserito: 16 marzo 2004 Testando i miei programmi PIC con MPlab trovo spesso difficoltà per la lentezza di esecuzione della simulazione. Il clock del sistema sarà a occhio di alcune decine di Hz, e testando programmi calcolati per clock di 4 o anche 20 MHz spesso non si può seguire l'evoluzione dei dati elaborati per l'eccessiva lentezza. Si dovrebbero aspettare ore ed ore...Non esiste un modo per acceletare il clock della simulazione? Ho cercato tra le varie opzioni ma non ho trovato nulla....Qualcuno può aiutarmi?Ciao a tutti!
Claudio F Inserita: 20 marzo 2004 Segnala Inserita: 20 marzo 2004 Ho provato il simulatore una sola volta per curiosita', preferisco testare il tutto dal vivo... naturalmente sono sempre li a riprogrammare il chip ogni 10 minuti Ho cercato anch'io se era possibile accelerare l'animazione, ma credo che per l'uso che dici conviene la sola opzione RUN mettendo dei breakpoint nei punti strategici con una bella finestra di watch.Claudio F
wnc Inserita: 21 marzo 2004 Segnala Inserita: 21 marzo 2004 Il clock del sistema sarà a occhio di alcune decine di Hz, e testando programmi calcolati per clock di 4 o anche 20 MHz spesso non si può seguire l'evoluzione dei dati elaborati per l'eccessiva lentezza. Si dovrebbero aspettare ore ed ore...
bit Inserita: 23 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2004 Grazie a tutti. Pazienza, farò i test che posso fare col simulatore, e per il resto passerò ai test direttamente sui micro, come ho sempre fatto.Ciao a tutti!
dlgcom Inserita: 23 marzo 2004 Segnala Inserita: 23 marzo 2004 Bit ,Io uso regolarmente la simulazione e funziona , come dice claudio per accelerare puoi andare in run senza animazione e usare un breakpoint dove hai dubbi o se vuoi vedere lo stato dei registri fai degli start e stop.L'animazione usala solo quando vuoi vedere un problema specifico.Gli stimoli funzionano molto bene.Ma per fare il salto di qualita' devi farti , o comprare , un ICD o ICD2 dipende da quale mplab usi.Da quando l'ho comprato , la produttivita' e' aumentata moltissimo .Grazie all'ICD puoi fare simulazioni , animazioni ,verificare e cambiare registri direttamente sul tuo circuito.E' semplicemente eccezzionale
bit Inserita: 23 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2004 Che cos'è questo ICD? Quanto costa? Va comprato o si può fare? Se si può fare, dove si trova la necessaria documentazione?Ciao!
dlgcom Inserita: 23 marzo 2004 Segnala Inserita: 23 marzo 2004 Ciao Bit,ICD In Circuit Debugger.E un dispositivo che ti permette di fare il debug del tuo programma direttamente sul tuo circuito.Praticamente le ultime famiglie di pic hanno questa opzione .Il circuito e' diviso un due parti , una scheda che si occupa della comunicazione con il PC e un altra dove viene montato il pic che a sua volta si inserisce nello zoccolo del tuo circuito .A questo punto puoi comandare il pic direttamente da PC , run , stop , animazione , leggere registri , modificarli , inserire breakpoint e altro , in piu' puo' programmare il pic senza smontarlo dalla scheda .Si puo' comprare direttamente da un rivenditore microchip , ma deve essere abbastanza caro oppure ci sono dei cloni su rete .Purtroppo non so chi li vende li in Italia , qui e' abbastanza economico.
bit Inserita: 23 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2004 Interessante! Una volta ho cercato qualcosa del genere, ma non ho trovato nulla. L'interfaccia è gestita da MPlab? Ho visto che l'opzione debugger c'è, ma è oscurata....Per quanto riguarda i cloni non conosci qualche sito dove siano presentati?
dlgcom Inserita: 24 marzo 2004 Segnala Inserita: 24 marzo 2004 Bit,AreaSx hain vendita uno di questi ICD2 non e' a buon mercato , ma e' fornita anche di una scheda per esperimenti.prova a vedere QUI
bit Inserita: 24 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2004 Purtroppo non so chi li ha in Italia , un link e' questoE' in portoghese ma, se ti interessa, il prezzo e' molto buono , circa 68 euro.
dlgcom Inserita: 24 marzo 2004 Segnala Inserita: 24 marzo 2004 (modificato) Il sito indica compatibile con la versione 6.0Si trova questa versione? Modificato: 24 marzo 2004 da dlgcom
bit Inserita: 24 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2004 Beh, quello di AreaSX costa molto di più... andrebbero viste le differenze. Tu hai quello da 68 euro vero? Che PIC supporta?Ciao!
dlgcom Inserita: 25 marzo 2004 Segnala Inserita: 25 marzo 2004 Si io ho quello da 68 , per la verita' ho la versione precedente, ma non cambia molto.Supporta tutti i PIC che hanno la funzione ICD , puoi vedere nel sito Microchip .... per esempio 16F87x e la fam 18F hanno questa funzione.Questa ultima versione di scheda e' compatibile anche con MPLAB 6.4 direttamente.Unica cosa che uno si deve costruire la piccola basetta dove alloggiare il PIC Target , questo perche' ci sono molti tipi di pic ,anche smd , quindi non e' possibile fare una basetta universale .Questa circuito e' molto facile , sono solo due componenti , un diodo e una resistenza.Puoi chiedere alla AreaSx se il loro ha questa scheda ... normalmente se sono provviste di zoccoli ZIF sono molto piu' care.Fammi sapere.
