emmark Inserito: 17 marzo 2004 Segnala Inserito: 17 marzo 2004 Ho comprato un alimentatore da PC atx 400W per poterlo sfruttare come alimentatore a 12V viste le sue doti di amperaggio sulle uscite a 12V.Mi hanno detto di applicare una resistenza sulle uscite da 5V in modo tale da poter utilizzare al top l'amperaggio sui 12V, la mia scelta è caduta su una eistenza corazzata da 2,2Ohm 25W.La corrente di uscita, però, non è costante ovvero la tensione oscilla da 10,50 a 12,58V (2V di differenza)!!!Qualcuno sa dirmi come poter intervenire per avere una corrente stabile sui 12V?Grazie Emmark
geenom Inserita: 24 marzo 2004 Segnala Inserita: 24 marzo 2004 Non capisco che senso ha mettere la resistenza sui 5 volt.....ma non è un alimentatore switching?....sovraccaricando la 5 volt con una resistenza da 2.2 ohm,l'integrato di controllo dovrebbe leggere una specie di cortocircuito,limitando il voltaggio e la corrente in uscita,forse è per quello che oscilla fra 10 e 12 volt....entra in protezione e ne riesce...ma la corazzata l'hai messa sull'uscita stabilizzata a 5 volt del connettore colorato?
JumpMan Inserita: 25 marzo 2004 Segnala Inserita: 25 marzo 2004 Non mi giunge nuovo che bisogna applicare un carico di circa 2A sul +5V.chissà se si può mettere una lampada da 6V 10W al posto della resistenza, così si può illuminare la postazione di lavoro Mi sembrava inoltre che bisognava collegare un filo (mi sembra il verde) a massa, ma non trovo più dove l'ho letto.Non mi assumo responsabilità in caso il verde sia il filo per l'autodistruzione
emmark Inserita: 28 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2004 Si, è vero, bisogna cortocircuitare un filo con la massa (è il modo con il quale il computer attiva l'alimentazione).La resistenza corazzata l'ho messa sui 5V (tagliando i cavetti dell'alimentatore perchè le sue funzioni non erano quelle di essere utilizzato su un computer ma come trasformatore 220V-12V da 10-15A)La soluzione ottimale, come dici era una lampadina addirittura 12V 50W ma essendo poco conveniente da un punto di vista dell'estetica e della facilità di trasporto l'ho sostituita con una resistenza.Ciao e grazie.
geenom Inserita: 29 marzo 2004 Segnala Inserita: 29 marzo 2004 Beh,Jumpman,se gli funziona......che senso aveva che ce lo dicesse?P.S.Non l'ho capito neppure io,comunque A ogni modo,fesserie a parte,la stabilizzazione è effettuata sul ramo dei 5 volt,è vero che con la resistenza si "switcha"anche sui 12 volt,solo che non sono 12 volt stabilizzati ,se prelevi più o meno corrente varia la caduta di tensione......leggevo che occorreva aprire l'alimentatore,ignorare la 5 volt e sfruttare un diodo fotoaccoppiato ai 5 volt.....si tratta di prelevare una porzione dei 12 volt e iniettarla sul fotoaccoppiatore,in modo che i mosfet "credano" che quello sia il controllo della 5 volt....In realtà la stabilità verrà garantita non più sul ramo dei 5 volt,ma sul ramo dei 12 volt...E bisogna dire anche che gli ampere forniti sulla 5volt,per i computer,sono di gran lunga maggiori di quelli sulle uscite a +12 e -12......quindi,avere un alimentatore da 400 watt che forse dà solo 5,6 ampere sulla 12 volt,è un po' una c.......lata
