Generatore Di Onda Quadra Con Ne555
Ciao a tutti,
avrei un quesito. Devo realizzare un generatore di onda quadra con D.C=50% impiegando un comune NE555. Lo schema classico che si trova sui libri di scuola impiega due resistenze, un diodo e un condensatore. Purtroppo devo poter variare la frequenza dell'onda in uscita da un minimo di es. 10 hz a un massimo 100Hz. Come posso fare cio' senza dover per forza variare i valori di entrambe le resistenze per mantenere lo stesso valore di D.C del 50%?
Spero di essere stato chiaro altrimenti invio un'immagine con lo schema circuitale..
Grazie dell'attenzione
Solito condensatore tra massa e i pin 2 e 6 su cui arriva anche un capo della R variabile, l'altro capo della R si puo'collegare direttamente all'uscita 3. Il pin 7 resta libero.
ciao Claudio F
Grazie Claudio!
Una cosa pero' non mi e' chiara..il tempo di carica di C dipende dal valore della resisteza inserita tra pin 3 e pin 2-6, e invece la scarica da cosa dipende?Se l'uscita (pin 3) va a 0 vuol dire che va a massa?
saluti
Esatto. Questa configurazione funziona bene se l'uscita non viene caricata troppo, per esempio se deve essere solo inviata verso altri ingressi digitali va bene.
ciao Claudio F
ciao,
facendo due conti mi viene fuori che la frequenza e' f=1/(2*R*C*Ln(2)). Giusto?
Uffa... mi hai fatto rimettere mano ai logaritmi :P Si e' giusto... cosi' ho (ri)scoperto che ln(x) e' la stessa cosa di -ln(1/x) :rolleyes:
ciao Claudio F
Grazie ancora.
Felice di esserti stato utile anch'io :lol:
saluti a tutti, esiste un software free da scaricare che effettua i calcoli automaticamente in tutte le configurazioni del timer 555, lo provato con strumenti e oscillospopio ed e' proprio veritiero lo consiglio a tutti coloro che operano con questo integrato.
ecco il sito:
http://www.schematica.com/555_Timer_design/555.htm
Attenzione! Se non è importante una elevata precisione del duty cicle va bene, ma se serve un duty cicle del 50% esatto conviene progettare un oscillatore a frequenza doppia e poi dividerla per due.
Ciao!
