Neon U.v. - bromografo
scusate per caso sapete qualche sito che vende neon u.v. da 8w per fare un bromografo?
futura elettronica gia' lo conosco voi ne conoscete altri?
grazie
Ciao,Giuseppe,
se posso,vorrei darti un semplice consiglio.
Qualsiasi lampada emette raggi nel range dell'UV.
Io mi sono costruito ed uso regolarmente con successo,un semplice bromografo ricavato da un scanner piano in disuso,ma,ti garantisco qualsiasi altro scatolotto,munito di una lastra in vetro o plexiglas,va' piu' che bene.
La lampada che ho posto sotto il vetro e' una classica lampada al neon circolare,solitamente usata per la illuminazione del vano cucina.
In commercio si trovano vari diametri,io ne ho usata una da circa 18 cm. di diametro.Si monta come un normalissimo neon,con starter e trafo.....le istruzioni sono sulla scatola e molto,molto semplici ed il prezo e' molto abbordabile (e' un prodotto commerciale venduto a banco,sempre disponibile...).
La esposizione ottimale e' di circa 30 minuti,forse tanti,ma non mi interessa.
Se vuoi altre info,dimmelo,sempre a disposizione.
scusa se io userei il neon quello per rilevare banconote false va bene pure ?
e il reattore e lo starter sono uguali?
io ho un scatola di legno e gli e ne vorrei mettere vanno bene o c'e' ne vogliono di piu?
il wattaggio lo vorrei prendere di 8w.
ma questi neon per le banconote sono piu' forti di quelli normali a luce bianca?
Ti rispondo.
Si.
No
Almeno due per distribuire meglio la luce
Non sono piu' forti,diciamo che sviluppano piu' raggi del tipo che interessa e che quindi richiedono un minor tempo di esposizione.
Ciao,spero di essermi spiegato.
ma reattore e starter allora quali ci vogliono?
due reattori da 20w l'uno non vanno bene perche io glie ne voglio mettere 3 neon da 8w?
allora i neon per le banconote ci mettono di meno a incidere il circuito?
siccome ho ordinato due neon uv da 8w, e io nella cassettina ne vorrei mettere tre se gli metto due neon uv da 8w e uno per le banconote va bene oppure puo' dare fastidio a quelli uv? se non da fastidio quello per le banconote lo metto trai due uv cioe nel mezzo oppure di lato?
Grazie mille risp. anche nei reattori
ma tu il master come lo fai, con il foglio trasparente e col computer stampi il master?
dimmi come fai perche mi serve non ti disturbare Grazie
Per i tubi puoi fare quello che vuoi,vedrai poi il risultato in fase operativa.
Gli starter penso vadano piu' o meno tutti bene,non e' cosi' per i reattor,ogni tubo vuole il suo.
hai capito la mia domanda per master intendo il disegno da mettere sulla piastra presenzibilizzata
scusa tigullio se metto un neon per le banconote e due U.V. funziona lo stesso quello per le banconote non da fastidio ?
il tuoi neon ho il tuo neon quanti watt è in totale?
due neon per me tu credi che bastano o ci vuole piu' tempo per incidere il circuito?
Grazie e ciao
Caro Giuseppe,mi sembra che tu abbia un po' di confusione,non ti capisco,fai domande a raffica le ripeti,ma non me ne volere.Prova a vedere con Google alla voce bromografo.
Giorgio Demurtas
ciao giuseppe, ti vedo un pò confuso... se ti leggi tutti i documenti di cui fra poco ti dò i link diventerai un genio dei circuiti stampati.
un tutorial...
http://www.vincenzov.net/tutorial/stampati...ti/stampati.htm
bromografi e timer vari...
http://www.jofi.it/fiser/page2.html
http://www.geocities.com/mrardj/elettronica.html
http://www.geocities.com/b94_1999/exptimer...er/exptimer.htm
ciao
giorgio
