Programmazione In-circuit Di Pic - non funge...
Giorgio Demurtas
sto tentando di programmare un pic lasciandolo nella bread board...
uso il programmatore della Futura elettronica, e se metto il pic nello zoccolo zif del programmatore funziona.
ho cablato la programmazione in-circuit e non funziona: "Code programming error at 0003"
ho collegato in questo modo:
data - pin 13
colck - pin 12
gnd - pin 5
vdd (o 5V, nel programmatore ci sono entrambi ma nel piedino 14 quale ci devo mettere?)
vpp - pin 4
dove sbaglio?
se metto il PIC nello zoccolo del programmatore riesco a programmarlo.
I pin sono giusti, sul 14 dovrebbe andarci la vdd, cioe' i 5V controllati. I collegamenti devono essere cortissimi e forse le capacita' parassite della bredboard danno fastidio. Io riesco a usare l'icsp solo se il collegamento e' piu' corto di 10cm dal programmatore, ma non l'ho mai provato su bredboard.
ciao Claudio F
Ciao!
Controlla che durante la programmazione la tensione sul pin MCLR del PIC salga a 12 o 13 volts
solo così si può programmare in circuit..
PS. non hai detto che tipo di PIC stai impiegando! E' realmente un ICSP?
Giorgio Demurtas
ciao, scusate il ritardo nella risposta ma in questi giorni sono impegnatissimo.
Collegamenti cortissimi? :o mi sembra strano, ma fra poco metto mano al saldatore e vediamo.
x Claudio: che programmatore usi?
Uso un PIC16F84A ed è programmabile ICSP.
Giorgio Demurtas
Risolto!
La distanza massima tra programmatore e circuito dev'essere max 10cm.
Grazie dell'aiuto
ciao
giorgio
