razoro Inserito: 26 marzo 2004 Segnala Inserito: 26 marzo 2004 Che utilità ha collegare con un cavallotto su certi dispositivi il negativo a massa?Per realizzare la schermatura?Dovete sapere che nell'azienda in cui lavoro si riparano delle centraline che appunto hanno la possibilità di connettere con un ponticello il negativo a massa(dandoti quindi la possibilità di stabilire a che potenziale debba essere la massa). ciao e grazie.
Giorgio Demurtas Inserita: 26 marzo 2004 Segnala Inserita: 26 marzo 2004 questa possibilità c'è anche nelle case audio (in quelle buone) e serve perchè a volte i collegamenti fra le masse creano un anello (fisico) che si comporta come una maxi-spira e quindi entrano dei disturbi che poi vengono amplificati. A volte è conveniente separare il "-" dal "GND", anche se non è sempre così perchè capita che si senta meglio con il contrario. Le masse dovrebbero essere collegate insieme SOLO nel mixer mentre succede che per esempio l'americana (il traliccio che tiene i fari) le ringhiere del palco.... fanno da strada alternativa alle correnti parassite che dovrebbero invece finire nel mixer per poi essere scaricate a terra.spero che queste informazioni ti possano essere d'aiutociaoGiorgio
adross Inserita: 26 marzo 2004 Segnala Inserita: 26 marzo 2004 I dispositivi che hanno questa possibilità sono molti e il mondo dell'elettronica è vasto, (elettronica di consumo e industriale). La parola centraline è molto generica per la platea degli utenti. Personalmente non riesco ad inquadrare l'apparecchiatura e la filosofia di funzionamento. Chiarire con precisione il quesito può essere utile a molti anche ad impostare una risposta mirata.
Federico Milan Inserita: 26 marzo 2004 Segnala Inserita: 26 marzo 2004 Se tu hai un colleamento differenziale, sicuramente non sai a che pontenziale è il tuo "meno" ... se lo colleghi a massa risulta ovvio che ora conosci il potenziale, in particolare elimini potenziali flottanti ... una applicazione fisica del teorema dei potenziali per risolvere i circuiti in elettrotecnica ...Per i disturbi il discorso è ampio, in quanto esistono tipologie particolari di collegamenti ... e si rischia nel cadere nel vago dicendo che si eliminano i disturbi, diciamo che una serie di disturbi potrebbero essere eliminati ...ciao
geenom Inserita: 27 marzo 2004 Segnala Inserita: 27 marzo 2004 Certo la domanda così come è posta non inquadra bene ciò che intendi sapere.....l'altro tecnico ha giustamente chiesto quali siano queste centraline di cui parli.....e non si capisce se il ponticello unisca il negativo alimentazione alla massa(a terra) o se per massa intendi il contenitore metallico delle centraline....
