Logo: proteggere programma con password
Ciao raga sono nuovo del forum ... e del logo !!!!!! ho creato un piccolo programma e mi piacerebbe proteggerlo con un pass e fare in modo anche che non si possa mettere in stop il logo senza pass si può fare ?????
Se si come grazie grazie grazie
Se usi losoftconfort 6,scarica ultimo aggiornamento c'è proprio quello che ti serve,naturalmente con logo 0ba6,di sicuro, con versioni precedenti bisogna provare,BYE.
Modificato: da rfabri
intanto 10000000000000000000000000 grazie ho aggiornato adesso ho la versione 6.1.12 !! E' l'ultima ? Se si dover trovo la modalità per bloccare il tutto ?? scusa se " rompo " ma sai alle prime armi........ grazie ancora
Allora se non sbaglio l'ultimo aggiornamento è 6.1.55,una volta aggiornati,nuovo schema collegamento e nel tag parametri metti la tua pasword,che poi una volta scaricato il prog nel logo dovrebbe diffenderti sia da chi vuole leggersi il programma dal logo sia che uno voglia metterlo in stop,sinceramente non ho avuto ancora modo di fare questa prova con un 0ba6,BYE.
devo aver sbagliato allora !!!! la pass mi blocca la copia del programma ma non lo stop mahhhh proverò a cercare meglio se hai novità sono sempre gradite .... un saluto e grazie ancora
Allora ho cercato un pò meglio sulla documentazione che mi hanno inviato ,e dicono novita sul logo TD-cambio da RUN a STOP tramite password,quindi non penso funzioni sul basic,BYE.
rfabri come posso ringraziarti ...... grazie ancora per l'interessamento ... io ho un 0ba6 con collegato lo schermo è questo il logo td ?
grazie e alle prossime
Questo è il logo TD, e con questo mettere in run o stop con il nuovo relase del soft dovrebbe richiederti la pass,purtroppo sono vittima anchio della crisi ...a casa in cassa integrazione e non so per quanto ,altrimenti provavo e ti dicevo con sicurezza,BYE.
Si è proprio quello che ho io !!!! il soft lo proteggi tanto che non si puo scaricare le modifica e nemmeno copiarlo invece in stop riesco ancora a metterlo...chissà cosa sbaglio !!! Mi dispiace per la tua situazone speriamo si risolva in fretta ...
ciao e grazie ancora
