Logo 0BA6:ingressi Analogici/digitali
Ciao a tutti. Vorrei porre questo quesito .
Nel logo 0BA6 quando uso gli ingressi I1,I2,I7;I8 come ingressi digitali, mi capita che con solo la lunghezza del mio circuito si attivi l’ingresso, senza che io chiuda fisicamente il contatto (NO) che
ho nel circuito stesso.
Grazie in anticipo per chi mi potra’ aiutare.
Prova a mettere un condensatore in poliestere in paralello al tuo contato o a caricare nel polo opposto legermente l'ingresso del logo con una resistenza da 10k se logo 12/24v, 100k se logo 230v,con logo 12/24v il tuo contato è positivo naturalmente metti una resistenza da 10k verso massa, BYE.
Grazie rfabri, alla prima occasione ci proverò sicuramente. Quando ho avuto quel problema mi servivano solo 4 ingressi e ho utilizzato I3;I4;I5;I6.
Saluti.
Gli ingressi I7 ed I8 possono venire utilizzati ( sul Logo! 24...) come ingressi analogici; dal manuale del Logo! nell'utilizzo come ingressi digitali, per un segnale alto (1) necessitano di almeno 12 Volt con una corrente minima di 0,15 mA, diversamente dagli altri ingressi che pretendono (da I1 a I6) almeno 2 mA. Probabilmente il tuo problema è che la lunghezza degli ingressi facenti capo a I7 ed I8 capta dei disturbi che il circuito trasforma in tensioni residue. Quoto l'idea di rfabri di utilizzare una resistenza verso massa.
Leggiti il manuale.
