Componente - Identificazione componente
Ciao a tutti,
Qualcuno mi sa dire cosa può essere un componente elettronico con questa sigla: 5.5V0.22F?
Sembra un condensatore ma non sono certo che lo sia
Manuel ;)
Detta così,sembrerebbe un condensatore da 5.5 volt,un quinto (sì,hai letto bene,UN QUINTO) di Farad.....capacità quindi di 220000 microfarad.Credo sia inoltre un componente per il mantenimento delle memorie,montato su certi Tv o su molti Vcr......Dagli tensione di 5 volt,per caricarlo,e misura col tester che mantenga i volt a distanza di ore....stabilirai se è buono.....dovrebbe essere,se è quello di cui mi sembra di capire,una sorta di "pasticca" made in japan,con due terminali centrali sotto,di cui uno ricavato dal lamierino del componente,un saluto :rolleyes:
Grazie della risposta,
Adesso non ho più il componente a disposizione e per questo non posso fare delle prove. Il mio dubbio è che fosse una piccola batteria e non un condensatore. Comunque l'aspetto esterno è proprio come hai detto ed è made in Japan.
Manuel
