Dimmerabile
Ciao, qualcuno sa dirmi cosa significa il termine dimmerabile?
(Ho trovato la dicitura ballast dimmerabile in un alimentatore per lampade fluorescenti)
credo che dierivi da dimmer, regolatore di luminosita'.
ciao
... ma credo si riferisca solamente all'alimentatore, se utilizzato su altro che non siano lampade fluorescenti (non dimmerabili)
Dimmer = attenuatore (di luminosità)
Dimmerare una sorgent eluminosa, significa variarne l'intensita' luminosa emessa.
Per una lampada a incandescenza o alogena, basta semplicemente variare la tensione di alimentazione.
Per le fluorescenti ordinarie, non e' possibile variarne l'intensita luminosa in quanto cambiando la tensione di alimentazione, non si riesce piu' ad innescare e tenere innescata la scarica.
Si usano percio' appositi ballast (detti appunto dimmerabili) che, oltre ad una alimentazione 230Vac diretta, hanno anche un ingresso di riferimento (per un potenziometro, oppure segnale 0..10V, oppure digitale) per la regolazione dell'intensita' luminosa (sono apparecchi elettronici).
Ciriciao!
Nessuna ha avuto un'esperienza pratica nella realizzazione di ballast elettronici dimmerabili ?
