Diagrammi Di Bode
Ciao raga, sapete consigliarmi qualche guida in italiano su come si tracciano i diagrammi di BODE? io trovo la Funzione di trasferimento ma non so come si tracciano i diagrammi di Bode del modulo e della fase...grazie mille
Basta leggere un buon testo di elettronica generale, magari come il vecchio Milman "Electronic devices and circuits" di cui esiste anche la versione italiana. Ma ne esistono infiniti il Giaccaglini, il Barbagiovanni, manuali della SChaum e via elencando
Via internet non c'è niente?...grazie mille
Prova nei siti scolastici e con i motori di ricerca
Federico Milan
Prova qui
Ma scusa una cosa, se sai ricavarti la funzione di trasferimento allora sai anche tracciare il diagramma modulo e fase ... se utilizzi un programma di matematica lo trovi in modo preciso, se opti per un diagramma assintotico tipo bode allora basta fare semplici ragionamenti del tipo:
uno zero è del tipo (1+jwT), ne consegue che per wt <<1 hai log del modulo nullo, ma per ogni decade avrai una rette di 45 gradi :), discorso duale per il polo solo che la retta è di -45° ...
Si può fare lo stesso discorso per la fase ricordando che la parte reale è il cos e l'immaginaria il sin ...
ciao
Nell'area upload ho messo un file xls fatto ai tempi della scuola per il tracciamento dei diagrammi di Bode.
Scusate ma non riesco a ricavare il link per il download diretto.
Spero sia utile... e scusate le eventuali castronerie che dovessero risultarne.
Nel foglio "Tabella" si definiscono, mettendo gli opportuni parametri nelle celle evidenziate in giallo, i vari termini della FDT, come poli, se con esponente positivo, o zeri, se con esponente negativo.
Una volta finito di definire i termini, lanciate la macro ApprossimazioneDiBode, che andrà a compilare la tabella "Approssimata".
I diagrammi vanno a finire nel foglio "GRAFICO".
Ciao!
scusate raga come faccio a scaricare i file nell'area upload? grazie infinite
