Wolf82 Inserito: 31 marzo 2004 Segnala Inserito: 31 marzo 2004 Io devo pilotare un display a cristalli liquidi tramite un microprocessore. Per ottenere un corretto pilotaggio, è necessario utilizzare un driver per LCD oppure è sufficiente pilotare il display direttamente tramite le uscite del microcontrollore? Premetto che ho un'alimentazione a 3 V tramte una batteria button e quindi forti vincoli sulla potenza assorbita. Eventualmente ho trovato un micro a basso consumo con driver LCD integrato: è una soluzione valida? Grazie!
Matik Inserita: 31 marzo 2004 Segnala Inserita: 31 marzo 2004 Se è un display a segmenti hai bisogno assolutamente di un driver di interfaccia.Se invece è un 2x16 o simile in genere tali display hanno già a bordo un'interfaccia di pilotaggio (vedi famosissimo HD44780A).Sta a te, poi, individuare tramite data sheet il tipo di pilotaggio idoneo e i comandi che accetta questo driver.Ciao.
