dlgcom Inserito: 2 aprile 2004 Segnala Inserito: 2 aprile 2004 Salve a tutti ,Ho un display grafico che necessita di una tensione di 27-28 volt.Volendo alimentare il tutto con i famosi 24V , averi bisogno di un circuito per elevare la tensione da 24 a 28 V.La corrente e' bassa quindi massimo 300 mA.Tutte le idee sono ben accette .
bit Inserita: 2 aprile 2004 Segnala Inserita: 2 aprile 2004 L'applicazione non è critica, sicuramente un dispositivo integrato ad ok ti risolverà facilmente il problema. Ti consiglio di dare un'occhiata ai prodotti che hanno le varie case costruttrici.Ad esempio, con una rapida ricerca ho trovato questoCiao!
dlgcom Inserita: 2 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2004 Grazie Bit,avevo visto il sito della National , ma il problema e' che hanno una limitazione sulla tensione in entrata Max 15v
JumpMan Inserita: 2 aprile 2004 Segnala Inserita: 2 aprile 2004 (modificato) Qualche link:http://www.intersil.com/power/switchingdcdc.asphttp://www.ave-nl.com/traco.htmlhttp://www.dc-dc.com/Ciao Modificato: 2 aprile 2004 da JumpMan
dlgcom Inserita: 3 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2004 Ho trovato questo MAX1889Serve propio per alimentare i display.
