bit Inserito: 2 aprile 2004 Segnala Inserito: 2 aprile 2004 Salve a tutti.Devo realizzare una trasmissione radio per dati digitali (niente di spinto, pochi byte) tra due postazioni mobili, una trasmittente e una ricevente.Avrei anche bisogno di ottenere una discreta portata, almeno alcuni km.Posso migliorare la portata utilizzando un'antenna ricevente direzionale in ricezione. In trasmissione mi è impossibile utilizzarla però, poichè la stazione trasmittente mobile non sa in che direzione si trova la ricevente.Per realizzare una buona antenna ricevente direzionale portatile devo utilizzare frequenze abbastanza alte e per questo avrei pensato alla banda di 433 Mhz.Per aumentare la portata avrei bisogno di una discreta potenza di uscita, facendo magari una trasmissione impulsiva per risparmiare potenza.Qualcuno ha qualche schema di trasmettitori e ricevitori per tali bande? Come fare per ottenere una discreta potenza in uscita dal trasmettitore?Per me è importante ottenere circuiti il più piccoli possibile.Grazie e ciao a tutti!
Giorgio Demurtas Inserita: 2 aprile 2004 Segnala Inserita: 2 aprile 2004 ciao bit cosa devi fare? una microspia?!
Giorgio Demurtas Inserita: 2 aprile 2004 Segnala Inserita: 2 aprile 2004 http://www.futuraelettronica.it/ MODULI SMD > TRASMISSIONE DATIciao
bit Inserita: 2 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2004 Uhmmm... sono tutti modulini di bassa potenza. Io dovrei fare qualcosa tipo la trasmissione dei cellulari: inviare piccoli impulsi di elevata potenza, intervallati da pause.Il problema è fare tutto lo stadio amplificatore a quelle frequenze....Per il ricevitore potrebbero andare bene.Grazie e ciao!
geenom Inserita: 3 aprile 2004 Segnala Inserita: 3 aprile 2004 Ciao,in quanto scrivi ho notato una cosa dubbia....se l'antenna che trasmette è mobile,come antenna ricevente intendi porre ....una "direttiva" o una "direzionabile"??(con rotore d'antenna?)...Se usi una direttiva,non ha senso,perchè quella mobile può essere anche dietro,quindi non ricevibile.....
Livio Orsini Inserita: 3 aprile 2004 Segnala Inserita: 3 aprile 2004 X bit.Se non lo sai ti ricordo che per trasmettere via radio è necesario, prima di tutto, che l'apparato trasmittente sia omologato dal ministero delle telecomunicazioni; inoltre è necessaria una licenza e/o concessione ministeriale.Se gli apparati sono di piccola potenza, credo < 100mW assorbiti, sono considerati giocattoli e non necessitano di licenza.
TIGULLIO Inserita: 3 aprile 2004 Segnala Inserita: 3 aprile 2004 Ciao BIT ed a tutti.Concordo pienamente con quanto dice Livio.Potresti provare,e' consentito,l'uso di apparati PMR,lavorano sui 433 Mhz.,costano poco e a volte fanno miracoli,mi riferisco,ad es. ai Motorola T5522.C'e' un ma: non e' consentito modificare l'antenna,proprio per questo non e' smontabile........Un'alternativa,pero' leggi bene il msg. di Livio,e' luso di apparati palmari,o meglio,veicolari,che si trovano per poco sulle fiere,usandoli per rtx digitali,troveresti ottimo materiale diciamo"non piu' di moda".Con questi non vedrei difficolta' (di ordine tecnico,sto' parlando...),i veicolari hanno potenze,mediamente,che danno 10 W in antenna a quella frequenzaUn'ultima idea,da verificare...,l'impiego di telefonini GSM !!.Spero di averti potuto dare una mano.Ciao.
geenom Inserita: 3 aprile 2004 Segnala Inserita: 3 aprile 2004 In rif. al localizzatore richiesto da Bit,avevo cercato in lungo e in largo qualcosa con le caratteristiche da te richieste.....non avevo trovato nulla.Mi ero autocostruito allora un oscillatore al quarzo per la 27 Mhz,lo avevo amplificato a 90 milliwatt con un integrato Ina 10386 a 3 pin (è un ampli da 0 a 2 Ghz) e lo alimentavo con batteria da 7.2 volt al litio (2 torcioni).Trasmetteva un beep per un millisecondo circa,lo accendevo con un mosfet pilotato da ne555 in duty-cycle di un millisecondo....Con un baracchino in macchina,antenna sul tettuccio da 70 cm. con stub accordo ricevevo il beep a 1500 metri portata ottica....l'antenna del Tx era lunga 25 cm. circa,con 2.70 metri di filo avvolto appunto su tubo lungo 25 cm.,....La durata della batteria era di poco più di un anno,con quei 2 torcioni....Le onde corte sono le uniche in grado di superare ostacoli,cosa che non avviene a 433 Mhz o giù di lì....Tieni conto che con frequenze troppo alte ricevi soprattutto le riflessioni d'onda,se il Tx è a Sud è probabile che da casa tua lo riceva a Est,quindi non localizzi un bel nulla L'errore è enorme! Sui 27 Mhz puoi "rientrare nella legge",il ricevitore baracchino costa una fesseria,quel che costa è l'antenna direttiva che devi far ruotare ho buttato mesi con Tx Vhf e Uhf,la 27 Mhz è stata scelta non certo a caso,importante è cercarti un canale non molto utilizzato dai Cbers....Bye
bit Inserita: 4 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2004 Giuste tutte le richieste e le precisazioni. Vediamo di fare chiarezza sulle mie intenzioni:Ciao,in quanto scrivi ho notato una cosa dubbia....se l'antenna che trasmette è mobile,come antenna ricevente intendi porre ....una "direttiva" o una "direzionabile"??(con rotore d'antenna?)...Se usi una direttiva,non ha senso,perchè quella mobile può essere anche dietro,quindi non ricevibile.....
gianni Inserita: 4 aprile 2004 Segnala Inserita: 4 aprile 2004 Sul catalogo RS ci sono dei moduli RX e TX miniaturizzati che lavorano sui 430 MHz e per usarli non occorre la licenza.
Giorgio Demurtas Inserita: 4 aprile 2004 Segnala Inserita: 4 aprile 2004 ciao Bit,stai organizzando una RadioCaccia?Cerca qualcuno di quei circuiti per ricerca di aero modelli dispersi.
bit Inserita: 4 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2004 Sto cercando di realizzare un prodotto utile in diverse occasioni, semplice e economico.Una possibile applicazione è per la ricerca dei cani dispersi alla fine dei ogni battuta di caccia.Ma con quei modulini ci arrivo a alcuni km di portata?Ciao!
geenom Inserita: 4 aprile 2004 Segnala Inserita: 4 aprile 2004 Da quel che so,Bit,le radio-boe di emergenza in mare vanno ad impulsi di una decina di watt.....i radio-collari di animali della savana(ma siamo in pianura,con pochissimi alberi e ostacoli )vanno a 3-400 Mhz,l'antenna è Yagi di tipo televisivo,però usati in un boschetto il segnale sparisce dopo 100 metri....le testuggini marine hanno invece un localizzatore di impulsi di 1-2 watt,ma oltre il Ghz,e sfruttano il satelite come ricevitore,un po' come fanno i telefoni satellitari in cui necessiti solo di cielo aperto....i moduli a 433Mhz hanno una decina di milliwatt,potresti amplificarli,ma da esperienze con i portatili Lpd ho riscontrato che basta mettersi dietro un camion che il segnale non lo ricevi assolutamente,neanche a 50 metri....
bit Inserita: 5 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2004 Beh, non è che pretendo un segnale perfetto, tanto effettuando la ricerca ci si sposta e anche se si perde il segnale poi lo si ritrova. E' che ci vorrebbe una portata di alcuni km, in ambienti tipo boschi. Credo che sia possibile solo elevando la potenza di trasmissione. Qualcuno ha qualche schema da 1-2 W di potenza almeno?Ciao a tutti!
